Circuito aperto ad una certa tensione
[11] Re: Circuito aperto ad una certa tensione
Messaggioda Foto UtenteGagge89 » 9 mag 2017, 10:58
MarcoD ha scritto:Quanta corrente assorbe il dispositivo ?
E' così' delicato da richiedere 12 V +-0,24 V ?
Regolando la Rvariabile regoli la soglia di intervento a 12,6 V.
Il dispositivo richiede 12V che però tanto regolerei prima con il DC-DC converter a 12V quindi la pulizia dei 12V è affidata a lui, solo che ovviamente se a monte metto il relè che mi taglia a 12V precisi il DC-DC converter non funzionerà mai perché non appena trasformerebbe i 12V il relè gli staccherebbe, mentre se il relè tagliasse a 11V non vi sarebbe alcun problema per il regolatore, ma vi sarebbero problemi per la batteria in quanto non voglio appunto che scenda troppo vicina agli 11V per l'avviamento (almeno 11.6V)
Foto UtenteGagge89
8 1 4
[12] Re: Circuito aperto ad una certa tensione
Messaggioda Foto Utentesetteali » 9 mag 2017, 12:01
Non ti ha chiesto a che tensione lavora il dispositivo! :mrgreen:
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[13] Re: Circuito aperto ad una certa tensione
Messaggioda Foto UtenteGagge89 » 9 mag 2017, 12:03
Corrente variabile comunque direi che per stare tranquillo tra picchi o altro 3 o 4 A (ma di continua a parer mio non andrà sopra l' 1 o 1.5 A )
Foto UtenteGagge89
8 1 4
[14] Re: Circuito aperto ad una certa tensione
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 9 mag 2017, 13:51
Sì, il trimmer rappresentato nello schema
permette dì impostare la soglia di intervento
a 11.6V, ma quando deve essere ripristinato?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[15] Re: Circuito aperto ad una certa tensione
Messaggioda Foto UtenteGagge89 » 9 mag 2017, 14:15
Quando la tensione risale al minimo accettabile (che può essere 12V +/-qualche %) vorrei che si riabilitasse!
Foto UtenteGagge89
8 1 4
[16] Re: Circuito aperto ad una certa tensione
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 9 mag 2017, 18:38
Se le soglie sono due la cosa non è più
così semplice e bisogna utilizzare
amplificatori operazionali (vedi qui).
Forse conviene cercare ancore
un comparatore in Internet (vedi p.es. questo)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 154 ospiti
