alimentatore PC funziona se lo scaldo col phon
17 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
prima scovo, più o meno a caso, cosa si è rotto, poi cerco di capire come mai, poi butto tutto e compro un buon ATX.
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
In elettronica, più o meno tutto cambia con la temperatura. In meccanica pure.
Se, come dici, bastano pochi secondi di aria calda da un fohn per far cambiare le cose, è difficile si tratti di un componente con una grande massa termica. Gli elettrolitici sono grossi e hanno un contenitore metallico rivestito con un foglio di polimero. Soffiandoci sopra aria calda, servono minuti prima che dentro si avverta qualcosa...
Sempre pensando al tempo ridotto, io cercherei qualcosa di piccolo e nell'area raggiunta direttamente dall'aria soffiata. Ti consiglio anche di provare a farlo ripartire con degli stress meccanici senza fornire riscaldamento. Il cazzotto a pugno chiuso sulla 'capa' della televisione per farla ripartire, aveva ben più di una ragione valida per essere provato.
Un dubbio mi assale: hai provato con aria a temperatura ambiente? Magari riparte perché l'aria mette in rotazione la ventola... che genera una tensione... che interagisce con il circuito... sarebbe fichissimo!
venexian ha scritto:...Sempre pensando al tempo ridotto, io cercherei qualcosa di piccolo...
Una resistenza di alto valore Ohmico è meccanicamente molto delicata!
Beh, uno dei metodi classici per cercare un problema su una scheda elettronica è quello di scaldare i componenti (io uso una pistola ad aria calda, è utilissima!), oppure raffreddarli con una bomboletta di aria compressa da cui si fa uscire un po' di gas liquido. Se ci sono problemi intermittenti, bisogna sperare di riuscire a riprodurli al banco, ogni tanto è delicato e questo è uno dei trucchi che si applicano. Provare al banco degli ATX inoltre è pericoloso, bisogna essere attrezzati e sapere molto bene dove mettere le mani.
A me piace riparare le cose ed ho una piccola collezione di vecchi computer; nel caso di cui parlavo sopra si trattava di riparare la scheda analogica di un iMac G3. Di recente ho riparato un alimentatore di un HP 9816, bellissima macchina tra l'altro. Si trovano pezzi di ricambio per i vecchi iMac, ma non per le workstation HP. Ho anche costruito un tester per la ESR, ogni tanto dà indicazioni utili, ogni tanto no, ma val la pena di averne uno in un cassetto.
Con le schede di potenza (alimentatori, etc), ho trovato molti problemi con i condensatori e poco altro (delle saldature che si sono rovinate, qualche ponte raddrizzatore da cambiare e più raramente dei transistor morti). Quasi mai ci sono problemi con le resistenze, non dico però che non possa accadere.
DarwinNE
31,0k 7 11 13 - G.Master EY
venexian ha scritto:In elettronica, più o meno tutto cambia con la temperatura. In meccanica pure.
ho provato a muovere cavi, a prendere a pugni e con martellate (di gomma) il case, ho provato anche a toccare i singoli compontenti con la parte di plastica di un cacciavite per "stimolare" il contatto. niente. solo l'uso del phon ha fatto rifunzionare l'alimentatore il 100% delle volte
venexian ha scritto:Un dubbio mi assale: hai provato con aria a temperatura ambiente? Magari riparte perché l'aria mette in rotazione la ventola... che genera una tensione... che interagisce con il circuito... sarebbe fichissimo!
l'aria calda la faccio passare attraverso le fenditure del case dell'alimentatore senza aprirlo. devo provare però come dici tu con l'aria a temperatura ambiente e vedere se ottengo lo stesso risultato.
La butto lì ...
Forse la causa del guasto potrebbe essere, anche se personalmente non mi è mai capitato, che si è deteriorato il termistore (NTC) che solitamente negli alimentatori switching è posto in serie tra il ponte raddrizzatore è il condensatore di filtro di ingresso per limitare la inrush current. Magari scaldandolo la sua resistenza si riduce a un valore tale da permettere l' avvio cosa che non avviene più a temperatura ambiente.
17 messaggi
pigreco]=π
