Chiarimento svolgimento esercizio circuito RLC.
[11] Re: Chiarimento svolgimento esercizio circuito RLC.
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 25 gen 2018, 18:37
In L circolerà la corrente I1
e C avrà la stessa tensione di R3.
Concordi?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[12] Re: Chiarimento svolgimento esercizio circuito RLC.
Messaggioda Foto UtenteFusilli » 25 gen 2018, 18:42
Per quanto riguarda la tensione su C, concordo in quanto in parallelo con R3; hanno quindi la stessa tensione.
Per quanto riguarda L, ci scorre giustamente I1, ma solo lei? Non considero nessuna ipotetica corrente della maglia posta in alto (tra C, L e R3 per intenderci)?
Foto UtenteFusilli
15 3
[13] Re: Chiarimento svolgimento esercizio circuito RLC.
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 25 gen 2018, 19:13
No, in regime stazionario C è un circuito aperto,
quindi non circola corrente.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[14] Re: Chiarimento svolgimento esercizio circuito RLC.
Messaggioda Foto UtenteFusilli » 25 gen 2018, 19:23
Ok giusto.
Ora ho le condizioni iniziali, posso quindi con Cramer risolvere il sistema del metodo maglie.
Mi è richiesta VR2, posso quindi calcolare il valore di I1(S) in quanto VR2(S)=I1(S)*R2 ? E successivamente antitrasformare.
O sbaglio e si fa in un altro modo? Non ho considerato qualcosa?
Foto UtenteFusilli
15 3
[15] Re: Chiarimento svolgimento esercizio circuito RLC.
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 25 gen 2018, 20:04
Perché I1? Dalla tua fig.2 è I2 .
Che metodo intendi utilizzare:
eq.diff., Laplace o altro? (Vedi)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[16] Re: Chiarimento svolgimento esercizio circuito RLC.
Messaggioda Foto UtenteFusilli » 25 gen 2018, 20:12
Nell'intervallo per t>=0 il generatore di corrente eroga una corrente nulla (per i dati del problema), quindi ho posto I1 in tutta la maglia "sotto" della figura numero 3, quella appunto per t>=0. Intendo la corrente I1 della figura numero 3 quindi.
Preferirei il metodo di Laplace.
Foto UtenteFusilli
15 3
[17] Re: Chiarimento svolgimento esercizio circuito RLC.
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 25 gen 2018, 21:44
:ok:
Aspetto lo svolgimento.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[18] Re: Chiarimento svolgimento esercizio circuito RLC.
Messaggioda Foto UtenteFusilli » 26 gen 2018, 12:05
Uso il metodo maglie:
\begin{pmatrix}
R1+R2+R3+sL & sL+R3\\
sL+R3 & R3+sL+\frac{1}{sC}
\end{pmatrix}
\binom{I1}{I2}
\binom{-Li_{L}(0)}{\frac{V_{c}(0)}{s} - Li_{L}(0) }
Cerco I1, quindi con il metodo di Cramer:
I1(S) = \frac{\begin{vmatrix}
\frac{-2}{3} & (1+s)\\
\frac{1-2s}{3s} & 1+s+\frac{1}{s}
\end{vmatrix}} {\frac{2s^2+3s+3}{s}}
So che VR2(S) = I1(S)*R2 = I1(S)
Antitrasformo I(S) e ho trovato VR2.
Foto UtenteFusilli
15 3
[19] Re: Chiarimento svolgimento esercizio circuito RLC.
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 26 gen 2018, 12:17
E qual è il risultato dell'antitrasformazione?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[20] Re: Chiarimento svolgimento esercizio circuito RLC.
Messaggioda Foto UtenteFusilli » 26 gen 2018, 13:47
Viene un calcolo credo eccessivamente complicato, il che mi fa pensare di aver sbagliato qualcosa.
\frac{e^\frac{-3t}{4}(9sen(\frac{\sqrt{15}}{4}t)+\sqrt{15}cos(\frac{\sqrt{15}}{4}t))}{6\sqrt{15}}
Ho provato a calcolarla ma con scarsi risultati.
Foto UtenteFusilli
15 3
