Teorema di Millman
[11] Re: Teorema di Millman
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 8 set 2018, 17:16
La prima parte e' corretta, ma nella seconda ti manca qualcosa che ricompare magicamente nella terza parte...
Per favore indica con S la potenza complessa.
Ora, controlla come hai calcolato la potenza nel tuo esercizio
carmengi ha scritto: \dot{P}_{I}= \frac{1}{2}\bar{I}\bar{V_{AB}}=6.204W+2.372jV_{Ar}
\dot{Q_L}=\frac{1}{2}\dot{Z_L}
\left | I_L \right |^2=0.4887j V_{Ar}
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
Disattivato su sua richiesta
[12] Re: Teorema di Millman
Messaggioda Foto Utentecarmengi » 8 set 2018, 17:19
EdmondDantes ha scritto:La prima parte e' corretta, ma nella seconda ti manca qualcosa che ricompare magicamente nella terza parte...
Che intendi? Scusami non ho capito a cosa ti riferisci.
Comunque ora rifaccio i calcoli.
Foto Utentecarmengi
16 3
[13] Re: Teorema di Millman
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 8 set 2018, 17:21
Moltiplichi il numeratore per I e le uguaglianze continuano ad essere valide?
Alla fine compare una impedenza... da dove e' uscita?
Sto cercando di farti ragionare, inteso?
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
[14] Re: Teorema di Millman
Messaggioda Foto Utentecarmengi » 8 set 2018, 17:28
Ho sbagliato a scrivere la formula su latex #-o non me ne ero accorta. Nella seconda formula al posto della tensione ci va l'impedenza.
Foto Utentecarmengi
16 3
[15] Re: Teorema di Millman
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 8 set 2018, 17:30
Oppure una I a denominatore, oltre a quella del numeratore.
E nel calcolo della potenza relativa al tuo esercizio non tieni conto del coniugato della corrente.
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
[16] Re: Teorema di Millman
Messaggioda Foto Utentecarmengi » 8 set 2018, 17:34
Quindi così \dot S= \frac{1}{2}\bar{V}\bar{I}^*?
Foto Utentecarmengi
16 3
[17] Re: Teorema di Millman
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 8 set 2018, 17:36
Si, vedi che e' diversa rispetto a quella utilizzata nel tuo esercizio?
Il fattore 1/2 compare solo se usi i valori massimi delle grandezze temporali nel dominio fasoriale. Se utilizzi i valori efficaci, 1/2 non serve.
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
[18] Re: Teorema di Millman
Messaggioda Foto Utentecarmengi » 8 set 2018, 17:45
Ho ricalcolato la tensione V_{AB}= 4,806+32,309J V, è corretta ?
Foto Utentecarmengi
16 3
[19] Re: Teorema di Millman
Messaggioda Foto Utentecarmengi » 8 set 2018, 18:00
carmengi ha scritto:Quindi così \dot S= \frac{1}{2}\bar{V}\bar{I}^*?
Come calcolo il coniugato di o,4 A??
Foto Utentecarmengi
16 3
[20] Re: Teorema di Millman
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 8 set 2018, 18:04
I calcoli non li controllo, appena avro' tempo lo faro'.
Per quanto riguarda il coniugato.
Prima di tutto devi scrivere la trasformata che usi per passare dal dominio del tempo al dominio fasoriale.
E' di questo tipo:
a\left ( t \right )=A\cos\left ( \omega t+\varphi  \right )\rightarrow Ae^{j\varphi }
oppure partite dal seno?
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 27 ospiti
