Doppio bipolo e generatore controllato
[11] Re: Doppio bipolo e generatore controllato
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 10 set 2018, 23:51
Ti sembra lecito cambiare i dati del problema? Cioe' ti assegnano un compito e tu risolvi la tua rete?
In questa situazione, cosa dovrebbe dire il tuo professore?
Ripeto, come hai applicato Millman al primo schema del post [4] e come fai ad ottenere V_{3}=0\: V.
Hai letto il commento aggiornato di Foto UtenteRenzoDF?
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
Disattivato su sua richiesta
[12] Re: Doppio bipolo e generatore controllato
Messaggioda Foto Utentecarmengi » 11 set 2018, 0:03
EdmondDantes ha scritto:Ti sembra lecito cambiare i dati del problema? Cioe' ti assegnano un compito e tu risolvi la tua rete?
Non lo so...stavo utilizzando un circuito ausiliario e ho appuntato la tensione in base alla corrente che circola nel circuito ma ho sbagliato a ragionare così.
Comunque il commento aggiornato non lo avevo visto.
Foto Utentecarmengi
16 3
[13] Re: Doppio bipolo e generatore controllato
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 11 set 2018, 0:10
carmengi ha scritto:Non lo so... [...]
E' sbagliato.
Quello e' un dato del problema e quindi non puoi modificarlo a sensazione.
Inoltre, i versi delle correnti e le polarita' delle tensioni ai capi dei bipoli, se non imposti, possono essere assegnati in modo arbitrario e l'esercizio deve essere svolto seguendo la convenzione scelta.
Solo alla fine, eventualmente, disegni uno schema finale cambiando verso/polarita' alle grandezze per eliminare eventuali segni negativi dai risultati numerici ottenuti.
Il post [4] e' da dimenticare.
Ho semplicemente omesso le unità di misura se G_{22}= \frac{I_2}{V_2}= \frac{0.3A}{1V}=0.3 \Omega^-1
Sbagliato. Anche se unitari, i coefficienti dimensionali devono essere riportati, altrimenti scrivi uguaglianze senza alcun significato.
Ti avevo chiesto i risultati, se disponibili.
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
[14] Re: Doppio bipolo e generatore controllato
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 11 set 2018, 17:45
Quindi?
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
