Secondo Esercizio in regime sinusoidale
[11] Re: Secondo Esercizio in regime sinusoidale
Messaggioda Foto UtenteMrEngineer » 22 mag 2019, 21:46
Porca miseria credo di aver finalmente capito! I due induttori sono a comune tra due maglie, quando la J1 attraversa il primo induttore si avrà una mutua induzione sul secondo, che si trova nella maglia 2. Ma il secondo fa parte anche della maglia 3, quindi ci sarà un secondo contributo di cui non avevo tenuto conto. Viceversa, quando la J2 attraversa il secondo induttore si avrà una mutua induzione sia per la maglia 1 che per la maglia 3. E infine, quando la corrente J3 attraversa i due induttori, si avrà un doppio contributo negativo dovuto alla corrente J3. Ogni volta che ci sono induttori a comune tra più maglie entro nel panico, quando possibile cerco di evitare questa situazione e quasi sempre mi va bene. Ti ringrazio Renzo, spero di non commettere ancora errori simili.
144 1 7
[12] Re: Secondo Esercizio in regime sinusoidale
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 23 mag 2019, 10:55
Come metodo alternativo, potresti ricavarti Thevenin via Norton, ovvero andare a determinare la corrente di cortocircuito, invece che la tensione a vuoto.
[13] Re: Secondo Esercizio in regime sinusoidale
Messaggioda Foto UtenteMrEngineer » 23 mag 2019, 12:06
A proposito di Thevenin e Norton, avrei una domanda su un esercizio (sempre in regime sinusoidale) in cui ho adoperato una trasformazione di un lato Norton in Thevenin. Posso postare qui la rete o devo aprire un nuovo topic?
144 1 7
[14] Re: Secondo Esercizio in regime sinusoidale
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 23 mag 2019, 13:34
E' preferibile aprire un nuovo thread.
