induttanza sul neutro o earth
[11] Re: induttanza sul neutro o earth
Messaggioda Foto Utentelucaking » 14 ago 2021, 7:25
Scusate la schiettezza, ma non capisco perché una parte di utenti seri e preparati continuino a rispondere a dei quesiti approssimativi e superficiali di un utente che dopo un anno e mezzo che è iscritto sembra si diverta ogni tanto a riempire il forum di thread "spazzatura".
Per carità, sono il primo ad aver aperto discussioni probabilmente banali o stupide mettendo a dura prova la pazienza degli utenti piu esperti, ma ho sempre cercato di farlo spiegandomi al meglio e argomentando documentendo il piu possibile i miei dubbi, e quando per inesperienza o ignoranza non lo facevo e mi veniva fatto notare ho sempre cercato di supplire alle mie mancanze.
Personalmente lo vedo come un tenetativo palese di abbassare il livello del forum.
Spero di sbagliarmi e spero che l' OP colga il mio messaggio e in futuro cambi qualcosa.
Scusate lo sfogo. O_/
Foto Utentelucaking
1.651 4 5 8
[12] Re: induttanza sul neutro o earth
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 14 ago 2021, 8:38
Erasmos ha scritto: Boh,in riferimento alla bobina nulla di particolare,avrei fatto la misura ai capi e probabilmente il tester avrebbe segnato la stessa tensione, che io ritengo sia “un guasto a terra” ma che mi risulti non ho elettrodomestici difettosi.
Forsa la “terra” non è delle migliori (35 volt tra fase e terra)...
solitamente
ma ora da quando ho collegato i due ventilatori sembra che sia peggiorata la situazione...
Mi pare ci siano troppi dubbi.
Come già suggerito rinnovo il consiglio di non "smanazzare" con la corrente elettrica che è molto pericolosa ed anche mortale.
Non collegare bobine da nessuna parte. Anche perché: per quale motivo?
Rinnovo la domanda, quali valori di tensione avresti ritenuto idoneo e corretti?
Quando parli di "stessa tensione" ("il tester avrebbe segnato la stessa tensione") a quale tensione ti riferisci?
Riesci a fare uno schema sintetico e di massima dei collegamenti elettrici che comprenda:
Il generatore di tensione dell''Enel, la rete di distribuzione fino a casa tua, un utilizzatore in casa, l'impianto di terra tuo e del generatore?
4.580 4 6 9
[13] Re: induttanza sul neutro o earth
Messaggioda Foto UtenteErasmos » 15 ago 2021, 22:02
Mi sarei aspettato una tensione di 232 volt tra fase e neutro mentre riguardo ai 35v~forse li ho misurato tra neutro e terra...ok,riguardo la bobina una variante potrebbero essere dei resistori tra fase e terra e neutro e terra,così...solo a scopo sperimentale ma visti i consigli non lo faro’...ma invece un reale guasto a terra come viene individuato ? Quelle tensioni quindi hanno correnti irrilevanti cioè dei mA ?! :shock:
Foto UtenteErasmos
-34 2 4
-1
[14] Re: induttanza sul neutro o earth
Messaggioda Foto UtenteErasmos » 16 ago 2021, 20:16
... a chi mi diceva se,posso inviare lo schema : _ non posso perché il mio cell non ha fido-cadJ...potreste farlo,voi da PC?! O_/
Foto UtenteErasmos
-34 2 4
[15] Re: induttanza sul neutro o earth
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 17 ago 2021, 10:28
Mi spiegheresti come possiamo noi fare uno schema di una cosa che vuoi fare tu (che non si sa neanche bene cosa sia, o perlomeno io non sono riuscito a capirlo) :?: :?: :?:
Procediamo in questo modo:
1. Descrivi bene COSA vuoi fare e non COME vuoi farlo;
2. Procurati un PC e disegna TU uno schema per illustrare meglio COSA vuoi fare, utilizzando FidoCadJ;
3. Riporta calcoli parziali che hai eventualmente fatto utilizzando \LaTeX
dopo aver fatto i punti da 1 a 3 procediamo, sperando di aver chiarito meglio il dubbio che hai.
Procedere con ordine e precisione è fondamentale per risolvere dubbi e problemi.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 130 ospiti
