In genere il "lumen" e' l'intensita' pura e semplice della luce emessa da un'apparecchio (mentre il lux e' l'intensita' per superfice, se 1 lux e' 1 lumen diffuso su 1 metro quadro, lo stesso lumen concentrato in un centimetro quadro diventano 10000 lux)... purtroppo, spesso c'e' molta confusione in quelle indicazioni, anche perche' al contrario dei lux, misurare i lumen reali di una sorgente di luce non simmetrica non e' proprio semplicissimo.
Mi spiego meglio, se e' vero che si puo "improvvisare" una approssimazione della misura dei lumen con il vecchio trucco di tenere un luxmetro a 28.2cm (che sarebbe il raggio di una sfera con superfice interna di 1 metro quadro) dalla sorgente luminosa, questa e' appunto una grezza approssimazione, peraltro influenzata anche dalle differenti intensita' in rapporto agli angoli di misurazione, riflessi, ombre, eccetera (per cui non e' assolutamente un sistema valido se attorno o davanti al led ci sono lenti, riflettori, eccetera, al massimo puo dare un'indicazione "di massima" in rapporto ad un led COB puro e semplice), mentre nella realta' le tecniche di misura "di precisione" dei lumen sono molto piu complesse e richiedono l'uso di apparecchiature tutt'altro che economiche (sfea di integrazione, goniofotometro, spettroradiometro), inoltre il detector dovrebbe essere dotato di un filtro che riproduca nel modo piu accurato possibie la risposta spettrale media dell'occhio umano.
Probabilmente i produttori avranno tali apparecchiature, ma dubito che rivenditori e distributori le abbiano, comunque considera anche che, per come vengono di solito misurati, i lumen delle lampade a filamento comprendono anche quelle parti dello spettro di emissione che la maggior parte dei led non emette (i "vuoti" nello spettro di emissione, a cui il nostro occhio e' comunque in parte sensibile e che quindi lo strumento di misura considera validi), rispetto alle lampade led, per cui una discrepanza ci sta anche.
Consiglio faretti led
16 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Etemenanki
9.517 3 6 10 - Master
A questo punto, per essere sicuro di avere una certa equivalenza con il 50w alogeno è meglio prendere un led superiore a 50w dichiarati equivalenti.
Sei riuscito a vedere il link che ho postato con i diversi faretti gu10 Osram e Philips?. Le foto non possono essere migliori perché la copertura non è una lente uniforme. Se dalle foto si può capire qualche cosa, avresti dei consigli?
Purtroppo non si riesce a capire quali led ci siano montati, per cui potrebbero anche essere veramente quelle le potenze dichiarate (se ad esempio fossero dei 3030, potrebbero andare dai 450mW degli standard a circa 1.5W di quelli piu estremi, altri led di differenti formati vanno tranquillamente dai 200mW al mezzo W), mi spiace ma cosi si capisce poco.
Etemenanki
markus5 ha scritto:Probabilmente hanno ragione loro ma i lumen sono lumen.....
Appunto
Lascia perdere le "equivalenze" che sono solo a fini commerciali.
Se dichiarano, di quelle che hai postato le foto, 460lm, più o meno tanti saranno, quindi avrai meno luce di quanto adesso (ma stai passando da 50W a 5W...).
Se va bene un 30% di luce in meno, ok.
Altrimenti vedi se hanno un modello più performante.
Se avevi tanti faretti e non ci sono esigenze particolari, forse vanno bene anche così, magari 680lm erano troppi.
Ciao da Marchio di Illuminazione posso affermare, per esperienza, che sicuramente la sostituzione di tutto il faretto con dei faretti non GU10 ma creati appositamente per questo utilizzo sicuramente è meglio sia in termini di efficienza luminosa, visto che i GU10 led non hanno la stessa efficienza luminosa di quelli creati appositamente.
Sicuramente è meglio cambiare il driver, che può funzionare anche con il GU10 led ma che dura molto meno perché il driver non dedicato tende a rovinare il faretto e romperlo in breve tempo.
Fra un GU10 220 e un 12V consiglierei più un 12V che il 220 V per una questione di sicurezza e sicuramente di durata.
Se poi vuoi un faretto fatto apposito per l'occasione e non costi tantissimo, parliamo di una ventina di euro puoi vedere questo articolo.
https://illuminazioneledindustriale.it/product/faretto-led-per-interni-caudio04/
Ultima modifica di
GioArca67 il 8 apr 2024, 16:02, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Corretto link da fuori a dentro i tag url
illuminazione5
0 1 - Messaggi: 1
16 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 97 ospiti
