lelerelele ha scritto:Per quel che ci ho capito io, poco, concordo conStefanoSunda, hai fatto confusione con la misura resistenza di terra, ed una misura di tensione di neutro verso terra.
saluti.
Probabile:)
saluti.
GioArca67 ha scritto:Erasmos ha scritto:poi in pratica non so se farò la prova pratica ma mi accontenterei della teoria
OttimoErasmos ha scritto:quindi vorrei misurare la ddp tra neutro e terra con un tester,posso usare quello digitale?
SiErasmos ha scritto: come si inietta(metodo )la corrente vicino al punto di terra e di quanti mA,
A cosa servirebbe questa iniezione?
… servirebbe a misurare la Ddp sul nodo di terra
Erasmos ha scritto:infine se questa corrente deve essere una semionda…ditemi pure :)
Prima capiamo che vuoi ottenere.
