sistemi trifase
[11] Re: sistemi trifase
Messaggioda Foto UtenteRobi64 » 15 mar 2023, 23:19
Se fosse stato lo stesso carico ma a triangolo sarebbe giusto fare
I = 3000/(1,73 * 230) = 7,5A ?
Ultima modifica di Foto Utentewall87 il 6 apr 2023, 10:26, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminata citazione inutile
Foto UtenteRobi64
58 2 6
[12] Re: sistemi trifase
Messaggioda Foto Utentestandardoil » 15 mar 2023, 23:27
Secondo quale principio?
547 2 4
[13] Re: sistemi trifase
Messaggioda Foto UtenteRobi64 » 15 mar 2023, 23:33
g.schgor ha scritto:U10, U20, U30 sono i valori delle tensioni di fase
scritte in forma fasoriale°che equivalgono rispettivamente a:
231 \angle 90°
231 \angle -30°
231 \angle -150°
Ah ok. Sarebbe per lo sfasamento di 120°. Ma perché si parte da 90° e non da 0° ad esempio
Foto UtenteRobi64
58 2 6
[14] Re: sistemi trifase
Messaggioda Foto UtenteRobi64 » 15 mar 2023, 23:38
standardoil ha scritto:Secondo quale principio?
non mi sembra che in entrambi i collegamenti i carichi siano sottoposti alla stessa tensione.
Comunque tu cosa diresti
Foto UtenteRobi64
58 2 6
[15] Re: sistemi trifase
Messaggioda Foto Utentestandardoil » 15 mar 2023, 23:44
Il testo parla di una potenza di 3 kW alla linea
Di una tensione concatenati
Secondo te la corrente come la calcoli?
547 2 4
[16] Re: sistemi trifase
Messaggioda Foto UtenteRobi64 » 15 mar 2023, 23:54
carico 3 kW tensione di fase 230 tensione concatenata 400v carico equilibrato a triangolo.
Se ho sbagliato allora tu come faresti?
Foto UtenteRobi64
58 2 6
[17] Re: sistemi trifase
Messaggioda Foto Utentestandardoil » 16 mar 2023, 0:10
Non hai sbagliato
Perché non hai messo calcoli....
Torno a dire
Calcola la corrente
547 2 4
[18] Re: sistemi trifase
Messaggioda Foto UtenteRobi64 » 16 mar 2023, 0:18
Perdonami ma mi sembra un indovinello. Io ho scritto
per il carico a triangolo la corrente I = 3000/(1,73 * 230) = 7,5A ma chiedendo se è giusto.
Sarà sbagliato ma sto provando a calcolare la corrente. perché dici "non hai messo calcoli" e "torno a dire , calcola la corrente".
perché non mi dici come si fa se lo sai? Io più di questo non riesco.
Se non ti dispiace io farei così : devo dimensionare il magnetotermico sia con un carico a stella sia con quello a triangolo (due casi separati) . Sempre 3 kW per il carico e tensione concatenata 400v tensione di fase 230v
Foto UtenteRobi64
58 2 6
[19] Re: sistemi trifase
Messaggioda Foto Utentestandardoil » 16 mar 2023, 7:57
Non sto facendo indovinelli
Sto cercando, passo a passo, di farti capire
Certo che se non ti interessa...
Altrimenti rispondi mettendo i calcoli
547 2 4
[20] Re: sistemi trifase
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 16 mar 2023, 10:51
Robi64 ha scritto:Sarebbe per lo sfasamento di 120°. Ma perché si parte da 90° e non da 0°
non è uno sfasamento ma la differenza di posizione delle tre tensioni.
Dato che la terna ruota, si potrebbe considerare l'istante
in cui U10 passa per 0V ed in questo caso i tre angoli sarebbero
0° -120°120°
E' abbastanza chiaro?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
