La microfonia degli X7R
[11] Re: La microfonia degli X7R
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 28 dic 2023, 16:39
EcoTan ha scritto:cioè fatti con due elettrolitici contrapposti in serie? Effettivamente è una soluzione che non mi piace perché temo che nel tempo possa raggiungere una tensione interna distruttiva.
ne ho usati raramente, mi viene in mente di averli usati sun crossover per cassa audio, e per evitare questo problema misi due resitorei da 1Mohm in pasallelo ad ogni condensatore, funzionano ancora bene.
Certo, in applicazioni che avessero necessità di un disaccoppiamento ottimale dalla DC magari non andrebbe bene questa soluzione, se però valutiamo la corrente che passa a riposo attraverso un elettrolitico, magari rimane valida come soluzione.
saluti.
4.899 3 7 9
[12] Re: La microfonia degli X7R
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 28 dic 2023, 21:30
Ma credo che gli elettrolitici non polarizzati, all'interno siano fatti così
4.187 5 5 8
[13] Re: La microfonia degli X7R
Messaggioda Foto Utentedavi82 » 28 dic 2023, 23:08
I condensatori di disaccoppiamento per il segnale influenzano sensibilmente la qualità del suono.
I ceramici sono tra i peggiori, in quanto distorcono parecchio perché molto non lineari.
In ordine di preferenza, fra i più comuni: polistirene, poliestere, elettrolitici, ceramici.
Gli elettrolitici sono passabilissimi se con capacità elevata e tensione di polarizzazione importante.
Foto Utentedavi82
524 2 4
[14] Re: La microfonia degli X7R
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 29 dic 2023, 10:19
Anche polipropilene MKP che in applicazioni di media potenza è considerato il primo della lista.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[15] Re: La microfonia degli X7R
Messaggioda Foto Utentedavi82 » 29 dic 2023, 12:04
EcoTan ha scritto:Anche polipropilene MKP che in applicazioni di media potenza è considerato il primo della lista.
Sì, hai ragione. Ho sbagliato io a scrivere!
In ordine di preferenza, fra i più comuni: polipropilene, poliestere, elettrolitici, ceramici.
Foto Utentedavi82
524 2 4
[16] Re: La microfonia degli X7R
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 29 dic 2023, 16:08
SediciAmpere ha scritto:Ma credo che gli elettrolitici non polarizzati, all'interno siano fatti così
No, in realtà sono costruiti come i normali elettrolitici (che nascono tutti come potenzialmente non polarizzati) ma, a differenza degli elettrolitici polarizzati, viene mantenuta integra la barriera dielettrica su entrambi i poli del condensatori, con lo stesso spessore e la stessa rigidità dielettrica (mentre negli elettrolitici polarizzati una delle due - non ricordo più quale - viene assottigliata moltissimo conferendo su quel lato una capacità elevatissima - diverse decine di volte quella nominale del condensatore - ma con una tensione di lavoro ridicola - volt o frazioni di volt).
In effetti, di base, tutti gli elettrolitici son costruiti come due condensatori in anti-serie; la differenza fondamentale consiste nel fatto che, mentre nei non polarizzati i due condensatori interni sono praticamente identici, in quelli polarizzati sono invece fortemente asimmetrici, rendendo di fatto realmente operativo solo uno dei due.
Un esempio particolare di questa tecnologia era la produzione in passato (per gli stadi di deflessione dei televisori a CRT, specialmente di produzione tedesca) di condensatori elettrolitici semi-polarizzati, in grado di sopportare impulsivamente tensioni inverse anche piuttosto importanti senza guastarsi. Non ricordo però quanto fossero affidabili nel tempo confrontati ai normali elettrolitici.
(Vado purtroppo a memoria, non mi ricordo più la fonte di queste note).
24,0k 6 11 13
[17] Re: La microfonia degli X7R
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 29 dic 2023, 16:34
Nel caso di poliestere o polipropilene metallizzato si va sul sicuro se le dimensioni lo consentono.
Riguardo agli elettrolitici ( 220uF)sarebbe meglio optare per le versioni OS-CON (condensatori in alluminio a polimeri solidi long life )
https://industrial.panasonic.com/sa/products/pt/os-con
https://www.mouser.it/new/panasonic/Pan ... gL3rvD_BwE
Per gli audiofili
https://www.audioselection.it/product.p ... +25V~.html
13,3k 5 9 13
[18] Re: La microfonia degli X7R
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 29 dic 2023, 17:25
Piercarlo ha scritto:in realtà sono costruiti come i normali elettrolitici (che nascono tutti come potenzialmente non polarizzati) ma, a differenza degli elettrolitici polarizzati, viene mantenuta integra la barriera dielettrica su entrambi i poli del condensatori, con lo stesso spessore e la stessa rigidità dielettrica (mentre negli elettrolitici polarizzati una delle due - non ricordo più quale - viene assottigliata moltissimo conferendo su quel lato una capacità elevatissima - diverse decine di volte quella nominale del condensatore - ma con una tensione di lavoro ridicola - volt o frazioni di volt).
Interessante
4.187 5 5 8
[19] Re: La microfonia degli X7R
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 29 dic 2023, 19:21
Comunque, negli ultimi 10 anni , con gli elettroliti organici, i condensatori elettrolitici sono migliorati molto
4.187 5 5 8
