Conversione onda triangolare in onda dente di sega
[11] Re: Conversione onda triangolare in onda dente di sega
Messaggioda Foto Utentealien75 » 3 ott 2025, 13:22
PietroBaima ha scritto:ma se l'onda non ha frequenza fissa non vedo come tu possa fare con le costanti di integrazione.
Se hai un AD9833 falla fare a lui l'onda a dente di sega.
Hai ragione per via della frequanza variabile e le costanti di integrazione.
Mi sono documentato e la dente di sega non può farla l'AD9833.
Foto Utentealien75
1 1 4 8
[12] Re: Conversione onda triangolare in onda dente di sega
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 3 ott 2025, 13:56
La vedo dura anch'io, poi da 0 a 4kHz...
4.187 5 5 8
[13] Re: Conversione onda triangolare in onda dente di sega
Messaggioda Foto Utentestandardoil » 3 ott 2025, 14:11
Per frequenze molto basse la vedo dura anch'io
Ma il problema è di antica data e antica soluzione
Il sincronismo degli oscilloscopi a valvole lo risolveva con un oscillatore a rilassamento con una spia al neon
Il vero problema è che il valore di picco del dente scene all'aumentare della frequenza
Un CAG a impulsi potrebbe risolvere
Nel 21° secolo un 555 come oscillatore a rilassamento sarebbe ancora attuale?
547 2 4
[14] Re: Conversione onda triangolare in onda dente di sega
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 3 ott 2025, 16:03
Visto la frequenza si potrebbe tentare di fare tutto in digitale.
Comparatore che aggancia la fondamentale della triangolare e misura il periodo.
Stabilito il periodo gradinata da 0 a 5V sulla uscita analogica del DAC.
Se la variazione di frequenza non è velocissima potrebbe anche andare.
13,3k 5 9 13
[15] Re: Conversione onda triangolare in onda dente di sega
Messaggioda Foto Utentealien75 » 3 ott 2025, 16:04
Ho trovato la soluzione: mettere un potenziometro digitale nelle celle di integrazione.
Il pot. digitale a sua volta comandato da ARDUINO con bus SPI, quindi metere il modello
matematico della cella di integrazione dentro ARDUINO: al variare della frequanza varia la resistenza della cella di integrazione.
Per quanto riguarda il raddoppiarsi della frequenza, se premo una determinata nota sulla tastiera
l'ARDUINO in presenza di onda quadra dimezza la nota in modo che in uscita del circuitozzo risulti
la nota giusta. E' macchinoso ma puo' funzionare.
La suluzione di genarare la rampa via software la vedo dura ed improponibile: in rete ci sono pezzi di codice che la propongono, ma io provando personalmente il codice non funziona.
Che dite?
Foto Utentealien75
1 1 4 8
[16] Re: Conversione onda triangolare in onda dente di sega
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 3 ott 2025, 17:09
quell'integrato può fare qualunque fdo tu voglia, perché dici di non potere?
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[17] Re: Conversione onda triangolare in onda dente di sega
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 3 ott 2025, 17:25
Secondo me, se accettiamo un tempo di latenza allora possiamo fare in qualche modo una conversione, se invece vogliamo una conversione simultanea bisogna accettare qualche altra limitazione.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[18] Re: Conversione onda triangolare in onda dente di sega
Messaggioda Foto Utentealien75 » 3 ott 2025, 21:30
PietroBaima ha scritto:quell'integrato può fare qualunque fdo tu voglia, perché dici di non potere?
Hai ragione sto cercando in rete un pezzo di codice che fa la rampa, cosi evito di saldare l'HW degli integratori.
Ecco trovato un esempio di codice che lo genera:
Codice: Seleziona tutto
#include <SPI.h>
#include <<<!nav>>CJMCU_AD9833<<!/nav>>.h>> // Assicurati di avere installata la libreria appropriata
// Pines di connessione
#define FSYNC_PIN 10 // Pin FSYNC per la selezione del chip
// Crea un'istanza dell'oggetto AD9833
CJMCU_AD9833 ad9833(FSYNC_PIN);
void setup() {
  // Inizializza la comunicazione SPI
  SPI.begin();
  // Inizializza l'AD9833 e imposta una frequenza (es. 1 kHz)
  // La sintassi esatta dipende dalla libreria specifica che stai usando
  // Per generare una forma d'onda a dente di sega, sarà necessario inviare sequenze di dati molto specifiche
  ad9833.begin();
  ad9833.setFrequency(1000); // Imposta una frequenza di prova
void loop() {
  // Aggiungi qui la logica per generare il dente di sega
  // Questo è un esempio molto semplificato e non genera il dente di sega
  // La forma d'onda a dente di sega richiede una manipolazione complessa del registratore interno del chip.
  // Spesso è meglio usare un generatore di forme d'onda programmabile che supporti direttamente il dente di sega, o implementare un'uscita più complessa con una memoria interna che può essere caricata in tempo reale [1].
  delay(1000);
Questo esempio non genera nessun dente di sega ma configura l'AD9833.
Nel sito dicono che generare tale forma d'onda è molto complesso perché richiede la conoscenza dei registri interni.
Foto Utentealien75
1 1 4 8
[19] Re: Conversione onda triangolare in onda dente di sega
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 3 ott 2025, 22:10
Secondo me non serve il AD9833.
Fai tutto con il Micro.
Potresti dedicare 8 pin del Micro per creare un DAC con le resistenze R-2R a 8 bit.
https://www.electronics-tutorials.ws/co ... r-dac.html
Se vedi nella pagina in fondo c'è la scalinata che approssima il dente di sega e già a 4 bit non è male.
Il codice non è obbligatorio copiarlo sempre.
Si potrebbe anche imparare un minimo di programmazione e di utilizzo dei registri interni almeno per le funzioni più semplici.
13,3k 5 9 13
[20] Re: Conversione onda triangolare in onda dente di sega
Messaggioda Foto Utentegvee » 3 ott 2025, 22:10
Spendi 30€ e compri una ST Nucleo p.e. con Cortex M7, vedi se puoi usare il DAC con il DMA, e FLASH sufficiente per i valori.
Ti sbatti e studi il TRM con gli esempi. Da 0 a 4kHz dovresti farcela.
Foto Utentegvee
1.470 5 7
