BrunoValente ha scritto:Quindi, a tendere, la corrente diventa costante..e che fine fa la legge di Lenz se il campo esterno continua a variare linearmente per un tempo infinito e se, come pare, la corrente nella spira smette di variare?
La legge di Lenz vale sempre. Chiedersi se vale anche per "infinito compreso" non ha senso perché la legge di Lenz riguarda variazioni di grandezze (derivate) che all'infinito perdono di significato.
Giocando un po' con il gergo matematico posso dirti che per ogni momento temporale tu possa immaginare, la legge di Lenz vale anche oltre quel momento.
BrunoValente ha scritto:Se la risposta è che in realtà non smette mai di variare perché tende all'asintoto, allora viene spontaneo chiedere perché a fronte di una variazione costante del campo esterno, quello di reazione contrasta via via sempre di meno?
Perché ci troviamo in una situazione dissipativa. Ti ricordo che la legge di Lenz è rispettata se c'è contrasto, non occorre che questo sia completo e neppure costante.
BrunoValente ha scritto:Si potrebbe anche pensare di pre-caricare la spira al valore finale della corrente, così si eviterebbe di attendere un tempo infinito e si potrebbe iniziare a produrre da subito corrente continua.. e fin da subito la legge di Lenz smetterebbe di aver ragione.
E' un bel volo pindarico, ma interessante. Caricando l'induttanza con la corrente a regime non fai altro che escluderla dal circuito. Ergo la spira ha solo componente resistiva, ergo la legge di Lenz non è rispettata. Tutto combacia alla perfezione.
e la dissipazione su R prevale sugli altri effetti. Con un'onda quadra all'ingresso, ciò che vedi all'uscita è una rapida salita in corrispondenza del fronte positivo all'ingresso, seguita da un andamento esponenziale negativo che tende asintoticamente al solito valore di cui discutevamo prima. Se l'esponenziale è rapido, l'uscita assomiglia a un'onda quadra.
riguarda sempre il flusso agente, concatenato con la spira. Anche perché la variazione del flusso totale, nel caso ideale, è zero (definizione della legge di Lenz).
fosse solo e sempre il flusso dovuto alle sole cause esterne.
ha sempre
e allora l'impostazione è errata.
, allora stiamo parlando di cose inesistenti e tutto il discuterne perde di significato.
