Resistori Equivalenti
Foto Utentedursino
265 1 5 5
[21] Re: Resistori Equivalenti
Messaggioda Foto Utentedursino » 18 mar 2009, 21:24
ora mi impegno...cerco un programma per linux che disegna circuiti...
Foto Utentedursino
265 1 5 5
[22] Re: Resistori Equivalenti
Messaggioda Foto Utentedursino » 19 mar 2009, 11:16
In attesa del circuito ho un'altra curiosità...http://www.risorsehitech.it/elettronica/guide/principi_teoremi/Norton.php
perché dopo aver circuitato il ramo dove c'è r6 dice che anche r4 si annulla?r6 lo capisco ma non r4..
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
Contatta:
[23] Re: Resistori Equivalenti
Messaggioda Foto Utenteadmin » 19 mar 2009, 11:22
dursino ha scritto:perché dopo aver circuitato il ramo dove c'è r6 dice che anche r4 si annulla?r6 lo capisco ma non r4..
Dai, non è poi così difficile: r4 è in parallelo ad r6. Se cortocircuiti l'una, cioè gli metti in parallelo un ramo a resistenza nulla, cortocircuiti entrambe. Il parallelo di r4,r6 con zero è zero.
Foto Utentemapi
90 1 2
[24] Re: Resistori Equivalenti
Messaggioda Foto Utentemapi » 19 mar 2009, 11:27
R4 è in parallelo a un filo, è cortocircuitata, tutta la corrente passa per il filo e per R4 non passa corrente, è come se non ci fosse. Non ha importanza se nel circuito viene prima o dopo il corto circuito, l'importante è che sono in parallelo e la corrente passa solo per il corto circuito.
Foto Utentedursino
265 1 5 5
[25] Re: Resistori Equivalenti
Messaggioda Foto Utentedursino » 19 mar 2009, 11:32
Grazie mille ragazzi...Faccio altr esercizi e posto se sono in difficoltà....Piano piano entrerò nella meccanica della materia..
Foto Utentedursino
265 1 5 5
[26] Re: Resistori Equivalenti
Messaggioda Foto Utentedursino » 22 mar 2009, 15:37
Schermata-Finestra senza titolo.png (153.68 KiB) Visto 2230 volte
Premetto che aI0 è un gen.pilota... e I0 la grandezza pilota..Il mio scopo è trovare la grandezza I..usando thevenin...stacco quel ramo dove c'è I e inserisco un gen.di tensione corrente fittizio per trovare poi la R Eq di Thevenin come rapporto tensione corrente... La domanda è inserendo il gen.fittizio la polarità di questo come deve essere?la corrente lo attraversa dal basso verso l'alto o viceversa?
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
Contatta:
[27] Re: Resistori Equivalenti
Messaggioda Foto Utenteadmin » 22 mar 2009, 17:17
Dal basso in alto o viceversa non e' una terminologia elettrotecnica corretta. A parte questo il generatore fittizio lo metti come vuoi, arbitrariamente.
[28] Re: Resistori Equivalenti
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 22 mar 2009, 17:37
ti ricordo , che devi prima "spegnere i generatori indipendenti" :!:
BTW a proposito di "grafica" ... vedo che è migliorata usando XCircuit... ma
ti consiglio di provare QUCS http://linuxappfinder.com/package/qucs
che forse è il migliore software disponibile per la simulazione circuitale sotto Linux.
(unico problemino ... qucs non crea la voce nel menu e dovrai lanciarlo da console con un semplice ...qucs)
Foto Utentedursino
265 1 5 5
[29] Re: Resistori Equivalenti
Messaggioda Foto Utentedursino » 22 mar 2009, 17:51
Ok grazie per le risposte...Domani mattina proverò il software linkatomi da te..Vediamo se è meglio di xcircuit...
Foto Utentedursino
265 1 5 5
[30] Re: Resistori Equivalenti
Messaggioda Foto Utentedursino » 23 mar 2009, 15:31
Schermata-Qucs 0.0.14.jpg (155.24 KiB) Visto 2326 volte
Nel ramo A -D precedentemente vi era la corrente da trovare...con Thevenin dopo aver trovato la Req vista da quei 2 morsetti staccando i gen. indip. ora devo trovare la tensione fra quei morsetti (A-D) .Sul libro ce scritto che la tensione Vad è uguale a:Vab + Vcd..lo prendo per vero anche se non so bene il perché!!Sapete dirmelo? poi succesivamente dice che Vab è uguale a I moltilicato R....E questo va bene...semplice legge di ohm no?...Poi se fate caso a destra ce una stella che se trasformata in triangolo(notate che r1=r2=r3....=r) mette in risalto 2 collegamenti parall. r2 // r3 ed r5//r6 e succesivamente dirà che i risultati di questi parallelli sono in serie..MA perché??MEdiante questa serie poi usa partitore di tensione e trova anche l'altra tensione che c serviva...Questo va bene...Ma non mi torna quella serie...Spero di essere stato chiaro...
Torna a “Elettrotecnica generale”
