Per Il primo modulo va bene: è sbagliato l'argomento (-70 ?)
Quello che hai scritto del secondo va bene: devi solo eseguire proseguire i calcoli per trovare 1,5-j1,5
1: mostra i calcoli che hai fatto se vuoi capire gli errori che fai
2: sei un giovane studente: usa LaTeX per scrivere le formule!
Fasori
25 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
[22] Re: Fasori
Sul primo ho fatto così:al denominatore ho trovato prima il modulo come radice dei quadrati della parte reale e immaginaria :
sqrt(2.5^2+1.5^2) che è uguale a 2.91.E per trovare la fase ,semplicemente un atan(2.5/1.5) che è uguale a 59.Poi ho diviso 16 per 2.91 uguale a 5.49 che è il modulo .e poi la differenza delle fasi: al numeratore la fase è - pi/18 che è uguale a -10,al denominatore appunto 59 ,quindi ho fatto -10 -59 che è uguale a -69.
Dove sbaglio
Dove sbaglio
[24] Re: Fasori
Salve,in riferimento al circuito allegato dovrei trovare la potenza attiva e reattiva del generatore di corrente I,quello fra i nodi A e B. Io avrei pensato di trovare la potenza complessa ,trovando la tensione fra A e B..Sbaglio a dire che la tensione fra A e B è uguale a -Ia*R -E ?
[25] Re: Fasori
Ciao, provo a rispondere alla domanda scrivendo quello che ho capito io dei fasori:
f(t) = AM sin (wt+a) è la tipica sinusoide che può descrivere una corrente o tensione alternata, si noti come si tratti di una FUNZIONE del tempo. Si possono risolvere circuiti anche così, ma capirai la difficoltà nel fare operazioni matematiche con delle funzioni del tempo ..
Ecco che la rappresentazione fasoriale ci viene in aiuto perché permette di rappresentare UNIVOCAMENTE una funzione nel tempo con un NUMERO complesso. Ora le operazioni matematiche sono somme, sottrazioni, divisioni ecc... di NUMERI COMPLESSI e non più di funzioni del tempo.
Una volta fatti tutti i calcoli si può passare dal fasore alla funzione nel tempo.
25 messaggi
