Bene, ora che la polemica è finita, io direi che manca sicuramente un dato: la profondità (ovviamente però si potrebbe calcolare una capacità unitaria, anche se la domanda lo avrebbe dovuto specificare); inoltre, come ha osservato brabus, ce ne sono due di troppo: il potenziale dei due conduttori che si può fissare arbitrariamente, non dipendendo la capacità da tali potenziali ma essendo solo dipendente dalla configurazione geometrica e dal materiale dielettrico.
E che una volta in possesso di quel dato non mi sembra ci siano metodi non numerici per risolvere il problema. Almeno a me non ne viene in mente alcuno. Sentiremo il parere di RenzoDF e di chi chiunque ne sappia qualcosa più me.
calcolo della capacità di un condensatore
[21] Re: calcolo della capacità di un condensatore
[23] Re: calcolo della capacità di un condensatore
khrystian ha scritto:Non capisco a cosa sia riferita la profondità....
Il condensatore è un oggetto tridimensionale: il disegno è su un foglio a due dimensioni: quindi è una sezione delle armature nel piano del disegno. Come si sviluppano le armature nei piani paralleli al disegno?
[24] Re: calcolo della capacità di un condensatore
admin ha scritto:khrystian ha scritto:Non capisco a cosa sia riferita la profondità....
Il condensatore è un oggetto tridimensionale: il disegno è su un foglio a due dimensioni: quindi è una sezione delle armatura nel piano del disegno. Come si sviluppano le armature nei piani paralleli al disegno?
Sono conduttori filiformi, quindi un asse z non c'è.
[25] Re: calcolo della capacità di un condensatore
khrystian ha scritto:Sono conduttori filiformi, quindi un asse z non c'è.
Io non ho mai avuto a che fare con condensatori che abbiano armature di superficie nulla!
Potresti citare la fonte originale del problema?
[26] Re: calcolo della capacità di un condensatore
Bè io so che fra due conduttori vi è anche un effetto di tipo capacitivo....
[28] Re: calcolo della capacità di un condensatore
Wow
Come viene trattato il vettore induzione elettrica in questi casi?
Ci sono 10 tipi di persone: quelle che conoscono il sistema binario e quelle che lo ignorano.
...We are Motörhead, and we play rock 'n' roll...
[29] Re: calcolo della capacità di un condensatore
khrystian ha scritto:kolon88 ha scritto:Bè io so che fra due conduttori vi è anche un effetto di tipo capacitivo....
Concordo
Una vera novità, questa: mai sentita una cosa del genere
[30] Re: calcolo della capacità di un condensatore
khrystian ha scritto:Concordo
certo che c'è un effetto capacitivo, ma solo se il diametro del filo NON è nullo
Siete davvero incredibili:
a) venite a chiedere aiuto
b) non fornite i dati o le fonti che vi vengono richieste
c) sapete già le risposte
d) ci state prendendo in giro
Oggi, caro admin, non è giornata
