2^ prova maturità Elettrotecnica
[21] Re: 2^ prova maturità Elettrotecnica
Messaggioda Foto UtenteSasuke » 23 giu 2010, 17:56
La prima che ho scritto è la coppia in funzione dello scorrimento mentre la seconda è la coppia massima, comunque se devo essere sincero il testo era poco chiaro e mi ha confuso parecchio, vorrei sapere chi c.... e che li fa questi temi...
Foto UtenteSasuke
[22] Re: 2^ prova maturità Elettrotecnica
Messaggioda Foto UtenteSasuke » 23 giu 2010, 18:02
Maicol80 ha scritto:Cs/Cs1=K*V1alla seconda/V12alla seconda
Ma K che cos'è?
Foto UtenteSasuke
[23] Re: 2^ prova maturità Elettrotecnica
Messaggioda Foto UtenteMaicol80 » 23 giu 2010, 18:04
a questo link penso che puoi trovare le persone che hanno fatto il testo e forse tra un po anche la soluzione:
http://www.corriere.it/cronache/special ... aabe.shtml
Istituto Tecnico Industriale - indirizzo di Elettrotecnica e Automazione
Elettrotecnica
■ La traccia (in Pdf)
■ La soluzione
(a cura di Francesco Pupo e Sabato Di Pietro, Itis «Leonardo Da Vinci», Carate Brianza)
Foto UtenteMaicol80
-4 1
[24] Re: 2^ prova maturità Elettrotecnica
Messaggioda Foto UtenteRudyx » 23 giu 2010, 18:08
Ma qualcuno mi può spiegare chi alimenta un motore da 20KW con una linea lunga diversi km? 6 Ohm di reattanza??????????
Foto UtenteRudyx
0 1
[25] Re: 2^ prova maturità Elettrotecnica
Messaggioda Foto UtenteMaicol80 » 23 giu 2010, 18:09
Ma K che cos'è?
K = Costante che dipende dai parametri del Motore
è un valore che si trova nella coppia di spunto, purtroppo non so scrivere in latex
Cs=(p*V1alla seconda*R2primo)/(2*Pigreco*f*Z1cc alla seconda)
K è la stessa formula togliendo V1alla seconda
Cs=K*V1alla seconda
Foto UtenteMaicol80
-4 1
[26] Re: 2^ prova maturità Elettrotecnica
Messaggioda Foto Utentev0id » 23 giu 2010, 18:19
admin ha scritto:
v0id ha scritto:[..]
Poi ho calcolato il rendimento del sistema.
Ho considerato solo le perdite per effetto Joule sulla linea
P_{JL} = R_{L}\cdot I_{N}^{2} = 3.2\cdot 41.48^{2} = 5,5 kW[..]
Quella è la potenza persa su uno solo dei fili di linea....
Mi scusi Ing.Martini, non vorrei peccare di presunzione.. ma sulla traccia leggo "Una linea trifase, avente resistenza di 3,2ohm [...]", ho pensato fosse la resistenza complessiva della linea.. la resistenza è riferita alla fase dunque? :wink:
Foto Utentev0id
20 3
[27] Re: 2^ prova maturità Elettrotecnica
Messaggioda Foto UtenteSasuke » 23 giu 2010, 18:21
Mai vista una cosa del genere, e R2primo e Z1cc come si trovano?
Foto UtenteSasuke
[28] Re: 2^ prova maturità Elettrotecnica
Messaggioda Foto Utentev0id » 23 giu 2010, 18:22
Sasuke ha scritto:Mai vista una cosa del genere, e R2primo e Z1cc come si trovano?
Dovresti ricavarti i parametri del circuito equivalente :wink:
Foto Utentev0id
20 3
[29] Re: 2^ prova maturità Elettrotecnica
Messaggioda Foto UtenteSasuke » 23 giu 2010, 18:25
ok però in quel caso mi serve K, ma non c'è...
Foto UtenteSasuke
[30] Re: 2^ prova maturità Elettrotecnica
Messaggioda Foto UtenteMaicol80 » 23 giu 2010, 18:28
Come dispositivo forse è meglio l'inverter in quanto dopo chiede di abbassare la velocità,
con l'inverter è possibile abbassare la tensione e variare poi la frequenza in un secondo momento per ridurre la velocità, senza variare la coppia.
Foto UtenteMaicol80
-4 1
