Esercizio con sovrapposizione effetti
[21] Re: Esercizio con sovrapposizione effetti
Messaggioda Foto Utenteadmin » 16 ott 2011, 22:11
Si.
Innanzitutto è sbagliato postarlo in quel modo qui su questo forum, senza schemi di riferimento e con equazioni difficili da interpretare sua per la mancanza degli schemi, sia per la loro scrittura (si deve usare LaTeX).
È poi sbagliatto applicare in quel modo l'analisi agli anelli ( tra l'altro è anche brutto da dire). I due anelli vanno analizzati insieme non separatamente.
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[22] Re: Esercizio con sovrapposizione effetti
Messaggioda Foto UtenteBetty18 » 16 ott 2011, 23:02
Il libro la chiama così....comunque, come avrei dovuto fare? Come si può applicare il metodo degli anelli a questo esercizio? Anche considerandoli insieme, il risultato non mi viene...
Foto UtenteBetty18
-2 1
[23] Re: Esercizio con sovrapposizione effetti
Messaggioda Foto Utenteadmin » 16 ott 2011, 23:46
Non vedo dove e come tu li consideri insieme.
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[24] Re: Esercizio con sovrapposizione effetti
Messaggioda Foto UtenteBetty18 » 16 ott 2011, 23:59
L'ho fatto in brutta...comunque ho fatto così:
-vx +10 i1 + 4vx + 15(i1 - i2)= 0 (1°maglia)
15(i2 - i1) + Vo=0 (2°maglia)
i1 + i2 = - i0
mi viene i1 = 0.4 A , i2 = 0.3 A e Rth=1.4 ohm
Foto UtenteBetty18
-2 1
[25] Re: Esercizio con sovrapposizione effetti
Messaggioda Foto Utenteadmin » 17 ott 2011, 0:20
Invece devi fare così
\begin{array}{l}
v_x=-5i_x  \\
15i_1  - 15i_x  =  - 1 \\
 \left( {5 + 10 + 15} \right)i_x  - 15i_1  =  4 \times 5i_x  \\
 i_1  = \frac{{15i_x  - 1}}{{15}} \\
 \left( {5 + 10 + 15} \right)i_x  - 15i_x  + 1 = 4 \times 5i_x  \\
 i_x  = \frac{1}{5} \\
 i_1  = \frac{2}{{15}} \\
 R_{Th}  = \frac{E}{I} = \frac{1}{{ - i_1 }} =  - \frac{{15}}{2} \\
 \end{array}
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[26] Re: Esercizio con sovrapposizione effetti
Messaggioda Foto UtenteBetty18 » 17 ott 2011, 0:42
\begin{array}{l}
 \end{array}[/quote]
non so perché allora il libro dice che quando la freccia della corrente incontra un "-" devo mettere il meno nell'equazione...perché non si mette -5 ix +10 ix+ 4vx + 15 (ix-i1)?
<Grazie;)
Foto UtenteBetty18
-2 1
[27] Re: Esercizio con sovrapposizione effetti
Messaggioda Foto Utenteadmin » 17 ott 2011, 0:57
La v_x non è la forza elettromotrice di generatore di tensione
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[28] Re: Esercizio con sovrapposizione effetti
Messaggioda Foto UtenteBetty18 » 17 ott 2011, 1:02
ah...allora vale solo per i generatori...
Ma quindi non dovrebbe essere (5+10+15)ix-15 i1 + 4vx=0? perché prende 4vx con segno negativo?
Foto UtenteBetty18
-2 1
[29] Re: Esercizio con sovrapposizione effetti
Messaggioda Foto Utenteadmin » 17 ott 2011, 1:11
E dove trovi che ho scritto -4v_x?
Allora non leggi tutto perché c'è scritto all'inizio di [25]: v_x=-5i_x
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[30] Re: Esercizio con sovrapposizione effetti
Messaggioda Foto UtenteBetty18 » 17 ott 2011, 1:18
sì,è vero! comunque allora si considera il "-" che la freccia incontra quando c'è la resistenza da 5ohm...
Foto UtenteBetty18
-2 1
