Esercizio con Thevenin
26 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
E' un esame di elettrotecnica per ingegneria meccanica , l'università perferisco non dirla dato che non ho parlato molto bene del mio prof. Io al liceo non ho praticamente fatto niente di elettrotecnica ed ora non abbiamo un libro di testo (solo qualche diapositiva fatta male) , non abbiamo delle regolari esercitazioni e quindi mi ritrovo in queste condizioni. In poche lezioni abbiamo fatto tutto il regime stazionario.
IsidoroKZ,
per quanto riguarda la tua considerazione quoto la risposta numero [7] di
RenzoDF.
Proprio per questo volevo leggere l'espressione dell resistenza equivalente...
Mattia91 ha le idee un po' confuse.
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
11,9k 8 11 13 - Disattivato su sua richiesta
Mattia91 ha scritto:Il partitore di corrente proprio non so neanche da che parte iniziare.
Se non conosci il partitore di corrente potresti provare con il metodo "egizio" della falsa posizione, ma per applicarlo "con efficacia" abbiamo bisogno dei valori numerici dei parametri; che ne dici? ... proviamo?
Ogni cosa che mi faccia capire può andare bene
I valori numerici sono :
Grazie mille
.Grazie mille
Con riferimento al contributo del generatore di corrente nel metodo della sovrapposizione degli effetti ed allo schema del post [17], partendo dall'ipotizzare una (falsa) corrente
avremo di conseguenza una tensione fra C ed A
e una corrente
e quindi quella erogata dal generatore di corrente dovrebbe in quel caso essere
ma cosi' non e' (ovviamente) ed il coefficiente di proporzionalita' k fra "vero" e "falso" e' pari a
e quindi tutti i valori "falsi" ricavati potranno essere "trasformati" in "veri", attraverso questa "magia egizia", semplicemente moltiplicandoli per k
... cosi' scriveva Ahmes 3600 anni fa
e una corrente
Se non hai un libro di testo consigliato, ti consiglio questo:"M. De Magistris, G. Miano, Circuiti - Fondamenti di circuiti per l'ingegneria, Springer". E' italiano, basilare, niente a che vedere con i mallopponi britannici, perfetto per iniziare; e soprattutto, grazie al web, un investimento a costo zero...
nicofabius
0 3 - Messaggi: 21
26 messaggi
