Corto circuito - come cambiano le LKT
[21] Re: Corto circuito - come cambiano le LKT
Messaggioda Foto Utentetigerjack89 » 6 set 2012, 19:31
lillo ha scritto:prego, figurati.
sarebbe utile alla fine postare la soluzione dell'intero esercizio, in quel caso il Forum ringrazierà te :ok:
obv, mea culpa :) Tuttavia andrò a considerare il caso opposto, ovvero quello in cui l'interruttore si APRE a t = 0.
poiché in quel nodo ci sarà un circuito aperto, la corrente circolante in R_{2} è la stessa circolante in C, per cui i_{R_{2}} = i_{C}
Nella maglia CR_{2}E avremo v_{c} + v_{2} = E,
da cui v_{c}+ R_{2}i_{2} = E, da cui
v_{c}+ R_{2}i_{c} = E
Sostituendo l'equazione del condensatore, avremo
v_{c}+ R_{2}C\frac{\mathrm{dv_{c}} }{\mathrm{d} t} = E
che è un'equazione differenziale.
La soluzione sarà data dalla somma della soluzione dell'equazione omogenea associata più la soluzione particolare.
OMOGENEA
v_{c}+ R_{2}C\frac{\mathrm{dv_{c}} }{\mathrm{d} t} = 0
Sostituendo avremo
1 + \lambda \cdot R_{2}C = 0 ovvero
\lambda =\frac{-1}{R_{2}C} = \frac{-1}{6\cdot 10^{-3}}
per cui la soluzione dell'omogenea sarà
A \cdot e^{ \frac{-t}{6\cdot 10^{-3}}. Il denominatore dell'esponenziale ha le dimensioni di un tempo, per cui sarà che 6\cdot 10^{-3} = 6millisecondi (ms).
PARTICOLARE
poiché il termine noto è una funzione costante, dalla teoria delle equazioni differenziali avremo che la soluzione particolare sarà proprio E = 14.
Per cui v_{c}(t) = A \cdot e^{ \frac{-t}{6ms}} + 14
Per calcolare la A, dobbiamo imporre le condizioni iniziali (ovvero a t=0).
Sappiamo che a t = 0^{-} il circuito è a regime, per cui al condensatore sostituiamo un circuito aperto.
Avremo quindi che V_{1} = V_{c}
Per conoscere V_{c} dobbiamo quindi calcolare V_{1}
Le resistenze R2 ed R3 sono in parallelo, per cui avremo R_{equivalente} = \frac{R_{2}R_{3}} {R_{2} + R_{3}} = 3
La R_{equivalente} è a sua volta in serie con R_{1}; la tensione in ingresso nella serie sarà proprio quella del generatore E, per cui, usando la formula per il partitore di tensione, avremo
V_{1} = E \cdot \frac{R_{1}}{R_{1} + R_{equivalente}} = 8
Da cui V_{c} (t=0^{-} = 8V. Per la continuità del condesatore, la tensione sarà identica anche a 0_{+}.
poiché la soluzione dell'equazione differenziale di prima vale anche per t= 0, avremo che a t = 0
V_{c} (t=0) = A \cdot 1 + E \newline
A = 8 - 14 = -6
In definitiva avremo
v_{c}(t) = -6 \cdot e^{ \frac{-t}{6ms}} + 14.
Tornando alla v_{c} + v_{2} = E, avremo che v_{2} = E - v_{c}
ovvero v_{2} = 6 \cdot e^{ \frac{-t}{6ms}}
OT: come metto spazi e newline all'interno del codice latex?? ty
23 4
