FAr passare la corrente solo in un verso utilizzando led?
[21] Re: FAr passare la corrente solo in un verso utilizzando led
Messaggioda Foto UtenteCandy » 13 mag 2013, 11:56
Infatti, infatti. Dicevo appunto:
Se ormai tutto è montato, però, più semplicemente, ogni alimentatore potrebbe attivare un relè che interblocca ed isola l'alimentatore opposto.
Invece di rifare il sistema, che avrebbe uklteriori costi, (se tutto è già montato), più semplicemente si fa un antiritorno elettromeccanico a contatti. Certo, ci sono i tempi di propagazione e, quindi, usando dei contatti in scambio si farà in modo che ogni alimentatore energizzi il solo motore, senza mai essere collegato all'altro alimentatore.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[22] Re: FAr passare la corrente solo in un verso utilizzando led
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 13 mag 2013, 13:11
:-) La mia impressione (piuttosto vaga) è che si sia complicato la vita usando due alimentatori e due programmabili; se ho intuito il tipo di programmatore sarebbe bastato solo quello, un solo alimentatore e qualchè relè, e al limite un ponte "H". O_/
[23] Re: FAr passare la corrente solo in un verso utilizzando led
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 13 mag 2013, 13:24
claudiocedrone ha scritto::-) La mia impressione (piuttosto vaga) è che si sia complicato la vita usando due alimentatori e due programmabili; se ho intuito il tipo di programmatore sarebbe bastato solo quello, un solo alimentatore e qualchè relè, e al limite un ponte "H". O_/
E' proprio quello a cui le mie domande erano mirate salvo aver ben capito l'applicazione; penso sarebbe stato sufficiente un solo alimentatore,un solo motore ed un rele' doppio scambio. (ma la descrizione e' sibillina). :D
[24] Re: FAr passare la corrente solo in un verso utilizzando led
Messaggioda Foto UtenteAgatino » 14 mag 2013, 10:45
E fare una cosa del genere...:
utilizzare un alimentatore 12 - 0 - 12 duale e utilizzare il un timer con deviatore all'interno che a seconda dello stato, manda al motore (0, +12) o (0, -12) in modo da invertire il senso di rotazione del motore.
I pulsanti adattati a mò di "finecorsa" andrebbero cablati a monte del crono-deviatore.
Penso sia la soluzione più "pulita" e "sicura".
Foto UtenteAgatino
109 1 5
