?Chiarimenti passaggi esercizio
27 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Nessuna presa in giro
Quindi sto interruttore è proprio una spina nel fianco?!? Il fatto che si apra non implica assolutamente che il condensatore a regime si stabilizzi sempre con lo stesso valore
?0
Arya89 ha scritto:... Quindi sto interruttore è proprio una spina nel fianco?!? Il fatto che si apra non implica assolutamente che il condensatore a regime si stabilizzi sempre con lo stesso valore?
... se schiacci l'interruttore perché la lampada si spegne e non rimane accesa?
... se taglio un albero perché cade e non rimane in piedi?
perché ho interrotto il passaggio di corrente che serve a tenere la lampada accesa?
Ho afferrato il concetto ma potresti darmi una risposta più elettrotecnica? XD quella transizione da E ad E/2 che significa? cioè cosa accade??
Arya89 ha scritto:...perché ho interrotto il passaggio di corrente che serve a tenere la lampada accesa?![]()
La mia era una risposta, non una domanda.
Arya89 ha scritto:... potresti darmi una risposta più elettrotecnica?
Per quella devi aspettare un esperto del settore, io sono solo un idraulico.
Arya89 ha scritto:... mi accontento allora!
Mai accontentarsi!
Provo a spiegarti cosa succede:
a) per t < T la "situazione" si è stabilizzata, ovvero il condensatore è carico (ha avuto tutto il tempo per caricarsi da
a T) e la corrente (spinta dal generatore) riesce a circolare solo attraverso la strada fornita dai due resistori; in questa condizione la tensione sul resistore R2 sarà per forza uguale a quella sul condensatore e iC sarà nulla; vista l'uguaglianza dei due valori resistivi avremo che
b) per t = T apriamo l'interruttore, e perturbiamo questa situazione (stabile fino al tempo t = T-), in quanto la corrente non avrà più la possibilità di passare per R2.
Come conseguenza di questa interruzione, per t = T+, ai morsetti del resistore R1, verrà a presentarsi una differenza di potenziale pari alla differenza fra la tensione E del generatore e la vC=E/2 del condensatore e quindi attraverso detto resistore, circolerà una corrente che inizialmente sarà
e che pur andando progressivamente a ridursi (a causa della riduzione del dislivello fra E e vC), porterà comunque il condensatore a caricarsi ulteriormente, ma solo fino a raggiungere, o meglio tendere, alla tensione del generatore E.
Questo avverrà più o meno rapidamente a seconda del valore di R1, ovvero del diametro del tubo di collegamento, che impone come visto quanta carica (acqua) possa fluire in C nell'unità di tempo, ma anche a seconda della capacità C del condensatore, ovvero della grandezza della "vasca da bagno".
La situazione di equilibrio quindi si raggiungerà dopo un tempo finito proporzionale a
secondi, diciamo per un fattore 4 o 5, e questa nuova situazione di equilibrio permarrà fino a quando qualche altro evento perturbante non venga a cambiare nuovamente le carte in tavola, ... come per esempio una perdita nella vasca da bagno. "Il circuito ha sempre ragione" (Luigi Malesani)
Ti ringrazio tantissimo RenzoDF! Sei stati gentilissimissimo!!!
Questo forum è un vera Manna!!!
27 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 68 ospiti
