Circuito del primo ordine con Induttanza
[21] Re: Circuito del primo ordine con Induttanza
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 3 dic 2013, 19:42
Samatarou ha scritto:... perché non vale per t<0?
Perché per t < 0 la rete è diversa da quella per t > 0.
Al tempo t=0, con la chiusura dell'interruttore, la nuova topologia della rete va infatti ad imporre nuovi vincoli circuitali, che cambiano le carte in tavola, portando alcune grandezze a poter presentare delle discontinuità ... e fra queste potrebbe esserci anche la tua corrente. ;-)
Samatarou ha scritto:... Ci sono altri dubbi?
Ne ho uno solo, ... le leggi le risposte?
[22] Re: Circuito del primo ordine con Induttanza
Messaggioda Foto UtenteSamatarou » 3 dic 2013, 19:51
rusty ha scritto:Scusa a questo punto ho una domanda, per calibrare le nostre risposte: dove e cosa studi?
Sto attualmente frequentando il corso di Elettrotecnica in Ingegneria
11 5
[23] Re: Circuito del primo ordine con Induttanza
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 3 dic 2013, 19:54
Samatarou ha scritto:... Evidentemente no, cosa ho saltato? :)
Ancora non sono riuscito a capire perché per t<0 non posso applicare quella formula...
Hai saltato per esempio la [21], senza nemmeno accorgertene hai infatti quotato la risposta. :-)
Ripeto, per t=0- la tua corrente è nulla mentre per t=0+ non lo è più. ;-)
... e quindi, per poter usare "quella relazione" per descrivere l'evoluzione del transitorio successivo alla chiusura dell'interruttore, devi usare la i(0+) non la i(0-) !
... per la i(inf) ti è già stato detto che il tuo è solo un errore di segno, causato dal non aver considerato che la convenzione di verso assunta per i(t) la porta ad essere negativa, non positiva ... e quindi -5 ampere, non +5 ampere.
[24] Re: Circuito del primo ordine con Induttanza
Messaggioda Foto UtenteSamatarou » 3 dic 2013, 21:28
Bene, devo utilizzare la i(0+) ... ma non so come procedere :(
Per la i(inf) ammetto che non mi ero accorto della differenza, quindi ok, ora ci sono e l'ho capito perfettamente lo sbaglio.
11 5
[25] Re: Circuito del primo ordine con Induttanza
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 3 dic 2013, 21:34
Samatarou ha scritto:Bene, devo utilizzare la i(0+) ... ma non so come procedere :(
Puoi procedere ricordando che alla chiusura dell'interruttore, la corrente nell'induttore (a differenza della tua i(t)) non può presentare discontinuità ( iL(0+)=iL(0-) ) e di conseguenza (per t=0+) potrai considerare l'induttore stesso come un GIC virtuale di valore iL(0).
Applicherei Millman per ricavare la vL(0+) ai capi dello stesso e di conseguenza la i(0+) cercata con Ohm.
[26] Re: Circuito del primo ordine con Induttanza
Messaggioda Foto Utenterusty » 3 dic 2013, 21:36
Ma scusa, ingegneria quale facolta'?
perché se non avete mai applicato Kirchhoff e non hai mai visto v_L(t)=L\frac{\mathrm{d} i_l(t)}{\mathrm{d} t} ,mi sa tanto che non è proprio un gran corso, riempire le formule preformattate senza capire nulla non ha nessun senso.
il signor Kirchhoff e la v_L(t)=L\frac{\mathrm{d} i_l(t)}{\mathrm{d} t} sono tuoi amici... provaci :ok:
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[27] Re: Circuito del primo ordine con Induttanza
Messaggioda Foto UtenteSamatarou » 3 dic 2013, 22:11
Perfetto, grazie mille per i consigli. Vi farò sapere :)
Ps. Rusty, Ingegneria Elettronica, quindi la materia è anche abbastanza importante ma in ogni caso ho già visto quelle formule
11 5
Visitano il forum: Nessuno e 61 ospiti
