avere un solo carico induttivo (per esempio motori,trasformatorini di alimentazione..)puo falsare la misura(alimentato in alternata fluisce una corrente nominale, se alimentato in continua è un cortocircuito)
Per me la soluzione può essere semplice...
sezioni completamente l'impianto di casa(apri/abbassi tutti i magnetotermici)
colleghi tra terra e neutro una batteria da 9 V sulla presa di partenza con l'ausilio di una spina
sulla presa di arrivo dovresti vederti i 9Vdc (sempre terra neutro) se parte dello stesso circuito
Verificare continuità elettrica in rete domestica
23 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
claudiocedrone ha scritto: ...inserire un utilizzatore (basta una ciabatta con interruttore luminoso) in una delle prese in terrazza e vedere se si spegne aprendo il sezionamento della linea FM...
Orionis ha scritto: ...Certo, questo succede, ci mancherebbe...
Ririquoto
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
23 messaggi
