Correnti di maglia con mutui accoppiamenti
[21] Re: Correnti di maglia con mutui accoppiamenti
Messaggioda Foto UtenteExodus » 30 mar 2018, 14:04
\left ( -0.6-0.1j \right )e^{-j\frac{\pi }{2}}=-0.1+0.6j
Il libro non ha considerato il fasore nella giusta maniera :ok:
I libri non sono infallibili, alcune volte nelle soluzioni ci sono degli errori di stampa.
Comunque non ti fissare , la soluzione che ti ho dato è corretta rispetto ai dati che hai fornito.
Foto UtenteExodus
174 2
[22] Re: Correnti di maglia con mutui accoppiamenti
Messaggioda Foto Utentenicog96 » 30 mar 2018, 14:21
Nono, anzi, riguardando i calcoli per bene concordo con te sulla soluzione numerica.
Scusa se ti disturbo ancora, ma io non capisco ancora come mai venga senza l'ultimo termine, dov'è che sbaglio??
0 = (2R + iWL2)*I +iWMJ - (R+iWL)J + iWmJ , va bene che la mutua induttanza Di L1 su L2 è uguale a quella di L2 su L1, ma quando considero le correnti esterne che circolano su bipoli della maglia di destra io trovo che la corrente J scorre su L2, non dovrei aggiungere un altro termine di mutua?
Foto Utentenicog96
[23] Re: Correnti di maglia con mutui accoppiamenti
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 30 mar 2018, 14:25
Exodus ha scritto:... Il libro non ha considerato il fasore nella giusta maniera :ok:
Non sapevo che ci fosse solo "una giusta maniera". :D
nicog96 ha scritto:... io non capisco ancora come mai venga senza l'ultimo termine, dov'è che sbaglio??
Direi che sbagli nel non applicare correttamente quanto ti hanno insegnato sul metodo risolutivo.
[24] Re: Correnti di maglia con mutui accoppiamenti
Messaggioda Foto UtenteExodus » 30 mar 2018, 14:30
Ho trovato il problema del tuo libro.
In pratica ha considerato la corrente del generatore come:
cos\left ( 1000t \right )
con relativo fasore:
\textbf{J}=1
Adesso dovrebbe tornarti il conto:
\left ( 2R+j\omega L_{2} \right )+\left ( R+j\omega M \right )=0
Da cui:
I_{2}=-0.6-0.1j
:ok:
Foto UtenteExodus
174 2
[25] Re: Correnti di maglia con mutui accoppiamenti
Messaggioda Foto Utentenicog96 » 30 mar 2018, 14:32
Esatto... Qualcuno potrebbe linkarmi un pdf, consigliarmi un testo dove venga spiegato per bene il metodo delle correnti di maglia con induttori accoppiati? Perche fino ai conti ci siamo ma al perche no!!!
Foto Utentenicog96
[26] Re: Correnti di maglia con mutui accoppiamenti
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 30 mar 2018, 14:34
Exodus ha scritto:Ho trovato il problema del tuo libro.
Certo che non ti puoi più fidare di questi libri, sbagliano di continuo. :mrgreen:
[27] Re: Correnti di maglia con mutui accoppiamenti
Messaggioda Foto UtenteExodus » 30 mar 2018, 14:44
beh io non ho il libro in mano, l'utente è un po' vago e vuole esattamente il risultato del libro.
Dai dati forniti dall'utente in ingresso c'è una funzione seno, mentre dal risultato del libro in ingresso c'è una funzione coseno, se a te sembra normale :ok:
Foto UtenteExodus
174 2
[28] Re: Correnti di maglia con mutui accoppiamenti
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 30 mar 2018, 15:38
Exodus ha scritto:... Dai dati forniti dall'utente in ingresso c'è una funzione seno, mentre dal risultato del libro in ingresso c'è una funzione coseno, ...
Non c'è una funzione coseno, ma una funzione seno, e il testo, convenientemente, usa fasori a base sinusoidale e non cosinusoidale. ;-)
[29] Re: Correnti di maglia con mutui accoppiamenti
Messaggioda Foto UtenteExodus » 30 mar 2018, 15:49
RenzoDF ha scritto:Non c'è una funzione coseno, ma una funzione seno, e il testo, convenientemente, usa fasori a base sinusoidale e non cosinusoidale.
Non lo sapevo, in pratica sarebbe cosi?:
sin\left ( \omega t \right )=e^{-j0}=1
e:
cos\left ( \omega t \right )=e^{j\frac{\pi }{2}}=j
Foto UtenteExodus
174 2
[30] Re: Correnti di maglia con mutui accoppiamenti
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 30 mar 2018, 15:51
Dai per esempio un occhio al seguente vecchio thread
viewtopic.php?f=2&t=27389#p217339
Visitano il forum: Nessuno e 233 ospiti
