Circuito equivalente di un doppio bipolo induttivo
[21] Re: Circuito equivalente di un doppio bipolo induttivo
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 25 ago 2018, 14:38
Prego, ma devi completare lo schema, indicando la mutuo accoppiamento e scrivere le equazioni ai nodi.
E' preferibile utilizzare i segni + e - per la polarità delle tensioni.
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
Disattivato su sua richiesta
[22] Re: Circuito equivalente di un doppio bipolo induttivo
Messaggioda Foto UtenteLance » 25 ago 2018, 14:49
V_{1} = L_{1} \frac{d}{dt} i_{L1} +M \frac{d}{dt} i_{L2}
V_{2} = M \frac{d}{dt} i_{L1} + L_{2} \frac{d}{dt} i_{L2}
Dalle equazioni ai nodi
i_{1} = i_{L1} + i_{L3}
i_{2} = i_{L2} - i_{L3}
Sostituendo
V_{1} = L_{1} \frac{d}{dt} i_{1} +M \frac{d}{dt} i_{2} + \left(M-L{1}\right)\frac{d}{dt} i_{L3}
V_{2} = L_{2} \frac{d}{dt} i_{2} +M \frac{d}{dt} i_{1} + \left(L{2}-M\right)\frac{d}{dt} i_{L3}
Corretto?
Foto UtenteLance
33 2
[23] Re: Circuito equivalente di un doppio bipolo induttivo
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 25 ago 2018, 15:59
... e questa dannata iL3 come ce la calcoliamo :?: ... :-)
[24] Re: Circuito equivalente di un doppio bipolo induttivo
Messaggioda Foto UtenteLance » 25 ago 2018, 16:11
\frac{V_{3}}{Z_{L3}} = \frac{V_{L2}-V_{L1}}{Z_{L3}}
Ultima modifica di Foto UtenteLance il 25 ago 2018, 16:24, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteLance
33 2
[25] Re: Circuito equivalente di un doppio bipolo induttivo
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 25 ago 2018, 16:14
Per la legge di Foto UtenteLance, ovvio.
Se riuscirai a finire l'esercizio, ti chiedo cortesemente di fare l'analisi dimensionale della tua legge.
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
[26] Re: Circuito equivalente di un doppio bipolo induttivo
Messaggioda Foto UtenteLance » 25 ago 2018, 16:23
Errore mio, sottintendevo le impedenze
Non saprei come calcolarla altrimenti
Foto UtenteLance
33 2
[27] Re: Circuito equivalente di un doppio bipolo induttivo
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 25 ago 2018, 18:38
Scusa ma in che dominio stiamo operando?
[28] Re: Circuito equivalente di un doppio bipolo induttivo
Messaggioda Foto UtenteLance » 25 ago 2018, 18:48
Tempo :roll:
Foto UtenteLance
33 2
[29] Re: Circuito equivalente di un doppio bipolo induttivo
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 25 ago 2018, 18:57
Hai modificato il post, avevi scritto l'induttanza e non l'impedenza.
Ma non va bene, non bisogna applicare formule a memoria.
Lance ha scritto:Tempo :roll:
Utilizzando le impedenze, stai lavorando nel dominio del tempo?
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
[30] Re: Circuito equivalente di un doppio bipolo induttivo
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 25 ago 2018, 19:11
Si, e mi sa che ce ne servirà un bel po', andando avanti a questa velocità, per arrivare alla "meta". :mrgreen:
BTW Fammi il favore di "tirar su" quelle povere correnti, in quelle relazioni; da seguace di Robinson, vederle in quella posizione, mi fa venire l'orticaria. :D
