Misura parametri elettrici forno
[21] Re: Misura parametri elettrici forno
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 21 feb 2022, 16:29
Confermo che ho fatto le misure in due momenti diversi:
- forno appena acceso (a freddo);
- forno acceso da 1 h (a caldo).
Come detto, non ho rilevato differenza con riferimento alla corrente assorbita.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[22] Re: Misura parametri elettrici forno
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 21 feb 2022, 16:41
Per indagare sulla assenza di variazione di assorbimento fra forno "freddo" e "caldo",
quanto è la temperatura all'interno del forno a freddo e a caldo?
Quanto è la temperatura degli elementi riscaldanti?
E' un forno per cuocere ceramica o per fare essiccare il legno ?
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[23] Re: Misura parametri elettrici forno
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 21 feb 2022, 16:46
Non ho nessuna informazione in più ragazzi.
COme detto nei post precedenti ho eseguito queste misure (tensione e corrente a caldo e freddo) su esplicita richiesta del costruttore del forno.
Ho solo fatto un favore ad un amico, niente di più.
Ho aperto il topic perché, per mia curiosità, visto che non mi capita spesso di fare questo tipo di misure (su macchine o attrezzature) volevo qualche spunto per misurare anche la resistenza nel modo corretto e poi farmi due calcoli giusto per divertimento :D
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[24] Re: Misura parametri elettrici forno
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 21 feb 2022, 23:07
Danielex,
Ho fatto le misure.
quindi, cosa ha dedotto? Mi stupisco che tu non abbia misurato anche la frequenza :D
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
[25] Re: Misura parametri elettrici forno
Messaggioda Foto Utentenutiand » 28 feb 2022, 11:18
Per me il problema è il collegamento elettrico
Se la caduta è 9 volt è chiaro che ha i cavi da 2.5
Se fosse alimentato da presa elettrica è già fuori limite
Si parla di 3.3 kW .
I problemi vengono fuori alla distanza per surriscaldamento contatti.
Foto Utentenutiand
15 1
