finale amplificatore per generatore di funzioni
[21] Re: finale amplificatore per generatore di funzioni
Messaggioda Foto Utenteboiler » 6 apr 2022, 14:07
A me sembrerebbe un'ottima idea seguire il consiglio di Foto Utenteedgar
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[22] Re: finale amplificatore per generatore di funzioni
Messaggioda Foto Utentewimatech » 6 apr 2022, 17:13
2^10 = 1024
nei peggiori casi:
- In tensione 30V parliamo di un errore di 30/1024=0.03V
- In frequenza 5Hz => Periodo di 0.2s => 0.2/1024=0.0002sec=0.2msec
Penso che potrebbe essere più che accettabile
Foto Utentewimatech
50 2 7
[23] Re: finale amplificatore per generatore di funzioni
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 7 apr 2022, 8:53
Io non ci penserei due volte, userei subito l'IC proposto da Foto Utenteedgar, pare una bomba.
saluti.
4.899 3 7 9
[24] Re: finale amplificatore per generatore di funzioni
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 7 apr 2022, 9:35
Io l'ho usato e va veramente bene.
Non è I2C, con che micro lo vorresti comandare?
13,3k 5 9 13
[25] Re: finale amplificatore per generatore di funzioni
Messaggioda Foto Utenteedgar » 7 apr 2022, 10:01
stefanopc ha scritto:Io l'ho usato e va veramente bene.
Stessa mia opinione, ne ho usato diversi per un mio progetto e non posso che parlarne bene.
Non è I2C
Hai ragione, è SPI. La memoria comincia a vacillare :mrgreen:
wimatech ha scritto:lo comando tramite un arduino
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[26] Re: finale amplificatore per generatore di funzioni
Messaggioda Foto Utentewimatech » 7 apr 2022, 10:23
Ciao a tutti ieri sono arrivati gli MCP4725 ho fatto giusto un paio di prove, risponde bene e facile da programmare, ho iniziato ovviamente da uno sketch basilare con scrittura del valore e delay e funziona bene poi ho fatto un'altra prova tentando di usare i timer di arduino e lì non ne sono uscito vivo, premetto che non conosco l'utilizzo dei timer e ho guardato dei tutorial e degli esempi on line ma devo cercare meglio.
Proverò poi anche l'AD9833 di sicuro ma il problema di questo è che a quanto ho capito fa solo triangolo, sine e quad vorrei poter gestire io la forma d'onda, ne conoscete qualcuno che permetta di caricare i valori della forma d'onda e poi dargli l'enabled?
Foto Utentewimatech
50 2 7
[27] Re: finale amplificatore per generatore di funzioni
Messaggioda Foto Utenteelfo » 7 apr 2022, 10:37
wimatech ha scritto: l'AD9833 di sicuro ma il problema di questo è che a quanto ho capito fa solo triangolo
Sinusoidal, triangular, and square wave outputs
dal 5 rigo delle FEATURES in prima pagina del data sheet
https://www.analog.com/media/en/technic ... ad9833.pdf
Reprimendo tutta la mia (poca) buona educazione - con l'intenzione di castigarne uno per educarne cento :( - vorrei chiederti:
'ndo hai letto l'info:
fa solo triangolo
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[28] Re: finale amplificatore per generatore di funzioni
Messaggioda Foto Utentewimatech » 7 apr 2022, 10:51
Al rigo 5:
"Sinusoidal, triangular, and square wave outputs"
Nel mio post:
"fa solo triangolo, sine e quad"
Non è la stessa cosa?
Foto Utentewimatech
50 2 7
[29] Re: finale amplificatore per generatore di funzioni
Messaggioda Foto Utenteelfo » 7 apr 2022, 11:04
wimatech ha scritto:Al rigo 5:
Nel mio post:
E' la stessa cosa.
Probabilmente non ho proseguito la lettura del tuo post dopo "solo triangolo".
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[30] Re: finale amplificatore per generatore di funzioni
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 7 apr 2022, 13:06
Io lo uso per generare sinusoidi a frequenze varie tra 5 e 2000 kHz.
C'è una libreria ben fatta che lo gestisce discretamente.
Genera sicuramente le tre forme d'onda classiche.
Unico neo è che essendo alimentato (interamente ) a 2.5V la tensione generata ha una ampiezza limitata.
Si trova facilmente questa versione a prezzi modici.
AD9833.pdf
(465.1 KiB) Scaricato 141 volte
Fai attenzione al pin Ref che non è una uscita in tensione come alcuni pensano ma è la frequenza del quarzo.
13,3k 5 9 13
