Misurazioni strane tra 2 tipi di multimetri
[21] Re: Misurazioni strane tra 2 tipi di multimetri
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 25 mag 2023, 9:40
È vero.
Siccome sono un estimatore dei volmetri analogici sono anche consapevole che se ti cade dalla scala (magari da 3 m) normalmente è da buttare.
Ho visto anche diversi fluke digitali ridotti piuttosto male perché non sapevano "volare".
È per questo che le cosiddette lampade prova come quelle del link hanno ancora un certo successo sul campo ed in alcuni ambiti.
Se serve misurare solo la presenza/assenza di tensione sono molto più pratiche di qualsiasi altro strumento.
Questa ad esempio è una lampada prova (fai da te) per tensioni da 12 a 50Vcc che risulta molto pratica per la verifica degli allarmi.
13,3k 5 9 13
[22] Re: Misurazioni strane tra 2 tipi di multimetri
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 25 mag 2023, 10:28
Eh, no, troppo semplice, devi modificarla con un led RGB che cambia gradazione di colore in base alla tensione presente (e che lampeggia se la inverti, e mi raccomando, niente MCU, solo componenti analogici, senno' e' troppo facile :mrgreen: )
9.527 3 6 10
[23] Re: Misurazioni strane tra 2 tipi di multimetri
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 25 mag 2023, 12:21
Potrei ma fa il suo sporco lavoro da almeno 25 anni.
Mi sembra di aver utilizzato addirittura un Jfet per alimentare il led a corrente costante.
Penso che la terrò così. :mrgreen:
13,3k 5 9 13
[24] Re: Misurazioni strane tra 2 tipi di multimetri
Messaggioda Foto UtenteUtente01 » 25 mag 2023, 13:27
Come lampada di prova posso usare la comune spia dello scaldabagno elettrico?
Foto UtenteUtente01
116 1 6
[25] Re: Misurazioni strane tra 2 tipi di multimetri
Messaggioda Foto Utenteedgar » 25 mag 2023, 13:40
Se è al neon si accenderà solo per tensioni relativamente alte, diciamo da un centinaio di volt a salire
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[26] Re: Misurazioni strane tra 2 tipi di multimetri
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 25 mag 2023, 13:54
Utente01 ha scritto:Come lampada di prova posso usare la comune spia dello scaldabagno elettrico?
Se devi misurare la presenza della tensione di rete a 220 V e in parallelo ci metti una resistenza da 33kohm 5W si.
A questo punto la resistenza la potresti mettere in parallelo anche al multimetro.
13,3k 5 9 13
[27] Re: Misurazioni strane tra 2 tipi di multimetri
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 25 mag 2023, 14:06
stefanopc ha scritto:se ti cade dalla scala (magari da 3 m) normalmente è da buttare.
Visto, in effetti può essere utile nel 90% delle "misure" che si devono fare.
Ho visto che c'è anche un fluke che costa leggermente di più :D e ha anche la funzione continuità
https://www.amazon.it/Fluke-networks-te ... B00CSRYG8A
Se cade questo dalla scala è più grave che se cado io ||O
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[28] Re: Misurazioni strane tra 2 tipi di multimetri
Messaggioda Foto Utentegiuspier » 25 mag 2023, 17:48
Utente01 ha scritto:cosa posso fare per far diminuire l’impedenza in ingresso al multimetro di fascia alta? C’è qualche metodo o aggeggino? Grazie
1) Ho addirittura un Tester Velamp DMT600 che pagai 6€ .
Commutando da Continua ad Alternata, viene interposto un Diodo che blocca una Semionda
e impedisce la circolazione della Corrente Alternata di origine Capacitiva.
2) invece altri Strumenti, se la Tensione è fittizia, invertendo i Puntali, rilevano 2 Valori nettamente diversi .
3) da sé, o abbinato a Strumenti ad Alta Impedenza dell' ordine di 10 Megaohm, utilizzo molto questo " Accessorio" :
BTICINO LN4742V230T - Lampada A Led Per Spie Di Segnalazione 230 Vac - Bianco - LivingLight
- presenta un' Impedenza dell' ordine di 100 k Ohm .
- emette luce a partire da 6V~ a oltre 250V ~ (*)
- Perciò i 65V~ fittizi scendono a 6V.
(*) Dove la Distribuzione Elettrica è Fase 230V + Neutro, collegata come Spia di Accensione dissipa le Correnti Parassite captate dai fili "fluttuanti", evitando sfarfallio di alcuni tipi di Lampadine quando non alimentate .
Buona serata !
Foto Utentegiuspier
189 3
[29] Re: Misurazioni strane tra 2 tipi di multimetri
Messaggioda Foto UtenteUtente01 » 25 mag 2023, 18:31
Allora signori, credo siamo giunti alla conclusione, intanto ringrazio tutti per le risposte, siete dei geni dell’elettrotecnica per questo ho scelto questo gruppo.. comunque, ho ripetuto la misurazione, ho scollegato il cavo in questione dalla scatola di commutazione e dal ventilatore quindi adesso è a tutti gli effetti un cavo buttato lì dentro un corrugato con altri cavi dove nel momento della misurazione non circola corrente, questo è il risultato.. detto ciò ho provato a collegare una spia di scaldabagno alettrico tra il cavo incriminato e il neutro e non si accendeva mentre invece se la collego tra il cavo di fase 220 V e il cavo incriminato si accende anche se debolmente mentre se collego solo un capo della lampadina alla 220 V senza collegare l’altro capo si accende ugualmente anche se in maniera più debole
Aggiudicato per tensione fittizia?
Ultima modifica di Foto UtenteUtente01 il 25 mag 2023, 18:53, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteUtente01
116 1 6
[30] Re: Misurazioni strane tra 2 tipi di multimetri
Messaggioda Foto UtenteUtente01 » 25 mag 2023, 18:49
Foto UtenteGuidoB ho messo in parallelo i due multimetri e mi danno la stessa misurazione, ciò cosa significa? Tensione fittizia?
Foto UtenteUtente01
116 1 6
