Lampadine che sfarfallano
[21] Re: Lampadine che sfarfallano
Messaggioda Foto Utentemarkus5 » 27 set 2024, 8:58
Vi posto un link con un video dello sfarfallio lampade tradizionali ad incandescenza a breve.
No, ho provato ma il video è impossibile visto che si vedono bande in movimento sullo schermo dovuto alla frequenza di funzionamento della lampada.
Foto Utentemarkus5
183 1 4 6
[22] Re: Lampadine che sfarfallano
Messaggioda Foto UtenteNoNickName » 27 set 2024, 9:54
markus5 ha scritto:Vi posto un link con un video dello sfarfallio lampade tradizionali ad incandescenza a breve.
Scusa, quale frequenza? Non hai detto che sono a incandescenza?
Forse hai altre lampade LED nella stessa stanza?
311 1 2 4
[23] Re: Lampadine che sfarfallano
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 27 set 2024, 10:15
Potrebbe essere un morsetto serrato male, ti consiglio di far controllare l'impianto in fretta perché se fosse così sarebbe un potenziale pericolo d'incendio
4.187 5 5 8
[24] Re: Lampadine che sfarfallano
Messaggioda Foto Utentemarkus5 » 27 set 2024, 11:36
Verificherò tutti i morsetti ma dubito, visto che i magnetotermici e differenziali sono stati serrati a 2.8 Nm come prescritto ed il mio elettricista di sicuro non ha la dinamometrica.
Foto Utentemarkus5
183 1 4 6
[25] Re: Lampadine che sfarfallano
Messaggioda Foto UtenteNoNickName » 27 set 2024, 11:39
markus5 ha scritto:sono stati serrati a 2.8 Nm come prescritto ed il mio elettricista di sicuro non ha la dinamometrica.
Ma se non ha la dinamometrica come fa ad averli serrati a 2.8Nm?
311 1 2 4
[26] Re: Lampadine che sfarfallano
Messaggioda Foto Utentemarkus5 » 27 set 2024, 12:04
Li ho serrati io a 2.8 Nm come ho serrato secondo specifiche tutti i morsetti Cembre indiretti delle scatole di derivazione. Direi che a 2.8 Nm problemi di allentamento li vedo alquanto improbabili.
Foto Utentemarkus5
183 1 4 6
[27] Re: Lampadine che sfarfallano
Messaggioda Foto Utentemarkus5 » 27 set 2024, 13:16
Controllato interruttore generale, messo in coppia, controllata continuità dei contatti, tutto ok.
Messo in coppia partitore fase neutro. Trattasi del partitore Cembre a contatto indiretto Z35-DP14B-125.
Verificata centralino di commutazione gruppo elettrogeno - rete Enel, tutto serrato.
Resto magnetotermici in coppia.
Naturalmente nulla è cambiato, sfarfalla ancora poi ogni tanto si ferma poi riprende.
Nessun rumore di sfrigolii dal quadro generale.
Tutti i componenti rimessi in coppia lo erano già infatti è solo scattata la chiave dinamometrica.
Escludo quindi cavi allentati.
Foto Utentemarkus5
183 1 4 6
[28] Re: Lampadine che sfarfallano
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 27 set 2024, 20:31
[youtube][/youtube]Scusa se mi ripeto hai chiesto al vicino se succede qualcosa di simile anche a casa sua?
Poi potresti anche fare una prova da vuoto a carico.
Misuri la tensione a vuoto sui morsetti del contatore.
Poi accendi 3 kW di elettrodomestici e rifai la misura.
13,3k 5 9 13
[29] Re: Lampadine che sfarfallano
Messaggioda Foto Utentemarkus5 » 27 set 2024, 23:09
Ho chiesto alla vicina stasera ma mi sa che devo suonare il campanello e andare a vedere di persona.
Chiaramente bisogna provare in più punti anche perché potrebbe essere che un interruttore della vicina non sia in perfette condizioni, rischiando di fare di un erba un fascio.
Foto Utentemarkus5
183 1 4 6
[30] Re: Lampadine che sfarfallano
Messaggioda Foto Utentemarkus5 » 28 set 2024, 9:48
Ho fatto un test penso risolutivo per capire se dipende da Enel o dal mio impianto.
Ho collegato una lampadina a filamento tradizionale da 40 w appena a valle del contatore.
Quando le luci in casa sono stabili lo è anche lei, quando invece le lampade in casa sfarfallano sfarfalla anche quella sotto al contatore. Per cui, correggetemi se sbaglio, è dal contatore a monte il problema.
Foto Utentemarkus5
183 1 4 6
