La spirale deve avere le spire equidistanti se si vuole che la temperatura e il calore risultino uniformemente distribuiti. La spirale eseguita serrata e poi distanziata a mano e a freddo è irregolare, per cui non presenta temperatura uniforme.se voglio rimanere su queste potenze, e fare almeno una curva, dovrei tirare ed "allungare" la spirale
Per conoscere l’allungamento desiderato, si fissa un’estremità della spirale e la si sottopone al riscaldamento sotto corrente a circa 550° gradi; tirando l’altra estremità, l’allungamento avviene regolare e stabile.
Per conoscere la lunghezza del conduttore costituente, una spirale, si calcola prima lo sviluppo lineare di un anelo, (diametro interno in mm + spessore del filo in mm x 3,14) e si moltiplica il valore così ottenuto per il numero degli anelli della spirale stessa. Quando le spire sono equidistanti, non c’è bisogno di contarle tutte: basta misurare quante spire contiene un decimetro o un centimetro, e il calcolo resta notevolmente semplificato; o anche adoperare la seguente formula: L = 3,14/d x (D+d).
L = lunghezza di filo in cm, necessario per 1 centimetro di spirale serrata; d = diametro del filo in mm; D = diametro dell’anima o mandrino di acciaio. La spirale deve essere avvolta regolarmente e uniformemente serrata.
Per evitare che la spirale, liberata dall’anima, risulti di un diametro esterno superiore a quello previsto, causa la elasticità del filo più o meno ricotto, bisogna adoperare un’anima di acciaio di diametro inferiore al bisogno. Generalmente si fa sempre una prova, per stabilire il giusto diametro dell’anima di acciaio da adoperarsi. L’anima d’acciaio a un’estremità la sagomi a mo’ di manovella, all’altra estremità li fai la cruna (come l’ago) ci infili il filo nichel-cromo sulla cruna, prendi due pezzi di tavole e lo ammorsi con l’anima tra i due legni, poi giri la manovella, e le spire usciranno belle e serrate.
Esempio: Per eseguire una spirale con filo di 0,5 mm su anima di acciaio di 3 mm avremo: 3,1416/0,5 x (3 + 0,5) = 22 centimetri di filo per ogni centimetro di spirale.
Ti sembrava facile eh! (dai che ce la fai).
