Elettroserratura
[31] Re: Elettroserratura
Messaggioda Foto Utenteclark81 » 21 dic 2009, 14:12
Preciso:
l'anodo del diodo l'ho collegato in parallelo al capo della bobina lato Drain del Mosfet, mentre il catodo in parallelo al capo della bobina verso il + dell'alimentazione 12 V. Giusto?
Mi confermi che la disposizione dei piedini sul Mosfet del Gate, Drain e Source è la seguente? G sx, D al centro e S a dx?
Grazie!!
Foto Utenteclark81
[32] Re: Elettroserratura
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 21 dic 2009, 16:46
Si, quella è la normale piedinatura dell' IRF510 (ma non sono riuscito a trovare
conferma per il tuo tipo SMD. Credo debba essere lo stesso).
Il diodo è corretto (punta verso il +)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[33] Re: Elettroserratura
Messaggioda Foto Utenteclark81 » 22 dic 2009, 10:43
C'è qualcosa che non va.... ho sostituito il mosfet ed il diodo e ho alimentato il circuito: la situazione non cambia, cioè diodo fuso e mosfet bollente!
Help!! :)
Foto Utenteclark81
[34] Re: Elettroserratura
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 22 dic 2009, 10:54
Mi viene un dubbio: sei sicuro che i 12V siano in corrente continua?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[35] Re: Elettroserratura
Messaggioda Foto Utenteclark81 » 22 dic 2009, 11:04
Corrente continua?? Assolutamnete no... 12 Vca!
Foto Utenteclark81
[36] Re: Elettroserratura
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 22 dic 2009, 18:09
Ecco allora il grosso equivoco!
Tutto quanto è stato detto presupponeva la corrente continua.
Ora bisogna ripensare il tutto (e non sarà così semplice).
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[37] Re: Elettroserratura
Messaggioda Foto Utenteclark81 » 22 dic 2009, 18:27
Ecco il perché di tutti questi problemi non preventivati....
Scusami, magari sono stato poco chiaro... immagino adesso il circuito cambi decisamente, vero?
Grazie per l'aiuto e, a questo punto, della pazienza!!
Foto Utenteclark81
[38] Re: Elettroserratura
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 22 dic 2009, 18:31
g.schgor ha scritto:Mi viene un dubbio: sei sicuro che i 12V siano in corrente continua?
Chapeau! Si vede l'esperto che riesce a pensare alle cose piu` impensabili :) A me non sarebbe mai venuto in mente!
[39] Re: Elettroserratura
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 22 dic 2009, 18:47
clark81 ha scritto:immagino adesso il circuito cambi decisamente, vero?
Poiché non è detto che la bobina sia adatta per una continua, credo si debba
ricorrere ad un relè:
La proposta sarebbe questa:
raddrizzare con un ponte a diodi l'alternata e lasciare invariato il circuito (alimentandolo
in continua), salvo mettere un relè al posto della bobina e con questo comandare
l'elettroserratura in alternata.
Se sei d'accordo, rifacciamo lo schema.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[40] Re: Elettroserratura
Messaggioda Foto UtenteBornToKill » 22 dic 2009, 21:10
Scusate l'intromissione...
perché mettere un relè al posto della bobina?
Cioè... Se si mette un raddrizzatore a ponte di diodi... Il circuito non sarebbe lo stesso? :?
35 1 4
Visitano il forum: Nessuno e 78 ospiti
