Funz. di trasferimento e uscita in corrisp. ingresso Laplace
[31] Re: Funz. di trasferimento e uscita in corrisp. ingresso Laplace
Messaggioda Foto Utentejordan20 » 7 set 2011, 13:00
Se riscrivi la funzione di rete nella forma canonica guadagno-poli, ottieni:
H(s)=\frac{\frac{2}{3}s}{s+\frac{200}{3}}
Calcola il residuo e vedi cosa di esce fuori ;-)
"Lo scienziato descrive ciò che esiste, l'ingegnere crea ciò che non era mai stato."
(T. von Kármán)
Foto Utentejordan20
13,0k 5 11 13
[32] Re: Funz. di trasferimento e uscita in corrisp. ingresso Laplace
Messaggioda Foto Utenteangioletta90 » 7 set 2011, 13:06
ma quando sono rinco .-.
A = \frac{-400}{9} = -44.44
Vc(s) = -44.44* \frac{1}{s+200/3}
antitrasformando quindi abbiamo
Vc(t) = -44.44 * e^{-t200/3}
giusto???
Ultima modifica di Foto Utenteangioletta90 il 7 set 2011, 13:11, modificato 1 volta in totale.
0 1
[33] Re: Funz. di trasferimento e uscita in corrisp. ingresso Laplace
Messaggioda Foto Utentejordan20 » 7 set 2011, 13:08
Il residuo adesso si... quel 7200 da dove spunta :?:
(T. von Kármán)
Foto Utentejordan20
13,0k 5 11 13
[34] Re: Funz. di trasferimento e uscita in corrisp. ingresso Laplace
Messaggioda Foto Utenteangioletta90 » 7 set 2011, 13:10
invece della t mi è scappato il 7 XD
quindi adesso abbiamo la Vc(t) e abbiamo calcolato sia la FDT che la risposta impulsiva
0 1
[35] Re: Funz. di trasferimento e uscita in corrisp. ingresso Laplace
Messaggioda Foto Utentejordan20 » 7 set 2011, 13:14
:ok:
(T. von Kármán)
Foto Utentejordan20
13,0k 5 11 13
[36] Re: Funz. di trasferimento e uscita in corrisp. ingresso Laplace
Messaggioda Foto Utenteangioletta90 » 7 set 2011, 13:25
sei stato gentilissimo :)
ti stresso solo un altro po' :P
per quanto riguarda la terza parte dell'ex io ho lavorato in questo modo credo sia corretto ma vorrei che ci dessi un'occhiata :)
e(t)= 10*e^{-200t} *1(t)
trasformandolo abbiamo
e(s)= 10\frac{s}{200}*\frac{1}{s}
Vu(s)= e(s)*partitore di tensione = \frac{20s}{(s^2 + 200s)(3s+200)} = \frac{20}{(s + 200)(3s+200)}
applichiamo la scomposizione in fratti semplicie abbiamo
V(s) = \frac{A}{(s + 200)}+ \frac{B}{(s + 200/3)}
A = -0.15
B = +0.15
Vu(s) = \frac{-0.15}{(s + 200)} +  \frac{0.15}{(s + 200/3)}
applicando l'antitrasformata di laplace abbiamo
Vu(t) = 0.15(-e^{-200t} + e^{-t200/3})
0 1
[37] Re: Funz. di trasferimento e uscita in corrisp. ingresso Laplace
Messaggioda Foto Utentejordan20 » 7 set 2011, 13:28
angioletta90 ha scritto:e(t)= 10*e^{-200t} *1(t)
Attenzione alla trasformata dell'esponenziale :!: Questa è errata :!:
(T. von Kármán)
Foto Utentejordan20
13,0k 5 11 13
[38] Re: Funz. di trasferimento e uscita in corrisp. ingresso Laplace
Messaggioda Foto Utenteangioletta90 » 7 set 2011, 13:31
mi perdo le cose mentre le scrivo mannaggia
e(s)= 10\frac{s}{s+200}*\frac{1}{s}
infatti nei calcoli è corretto
0 1
[39] Re: Funz. di trasferimento e uscita in corrisp. ingresso Laplace
Messaggioda Foto Utentejordan20 » 7 set 2011, 13:38
Continua ad essere sbagliata :!: Da dove spunta quello zero nell'origine? Guarda bene a cosa corrisponde la trasformata della funzione esponenziale e^{\alpha t}
(T. von Kármán)
Foto Utentejordan20
13,0k 5 11 13
[40] Re: Funz. di trasferimento e uscita in corrisp. ingresso Laplace
Messaggioda Foto Utenteangioletta90 » 7 set 2011, 13:53
ora mi sparo in testa riscrivendo ho messo la s al posto dell'1
e(s)= 10\frac{1}{s+200}*\frac{1}{s}
0 1
