RISOLUZIONE DI UN CIRCUITO ELETTRICO
[31] Re: RISOLUZIONE DI UN CIRCUITO ELETTRICO
Messaggioda Foto Utenteummo89 » 10 set 2011, 10:41
RenzoDF ha scritto:
ummo89 ha scritto:Comunque tu consideralo che si spegne a t=0.
Quindi siccome c'è la sovrapposizione degli effetti prima si studia il circuito per t<0 in continua e poi in alternata e si sommano i valori di Vc(0) e iL(0) per trovare quelli totali, poi si studia per t>0 , si spegne il generatore di tensione e si procede con LaPlace.
Ma non si spegneva quello di corrente ? :roll: ... quello di tensione acceso e', e acceso rimane, "nei secoli dei secoli", amen :-)
Nooooo che errore che ho fatto ! ! !
Siamo stai tutto il tempo a parlare di questo generatore di corrente che si spegneva , e poi sono andato a spegnere quello di tensione ! ! !
Grazie per avermi corretto , non me ne ero accorto . . .
Foto Utenteummo89
[32] Re: RISOLUZIONE DI UN CIRCUITO ELETTRICO
Messaggioda Foto Utenteummo89 » 10 set 2011, 10:51
Allora ricapitolando , per t<0 in continua ci vengono gli stessi risultati sia per iL che per V_c.
Invece per t<0 in alternata a me viene:
i_1= 0.911 - 0.567 j
i_2= 1.089 - 0.567j
i_3= -0.052 - 0.366j
i_4= 0.448 + 0.373j
Vg_1= 11.42 - 0.68j
Ho fatto i calcoli sapendo che Ig_1=2=i_1 + i_2 ==>i_1 = 2-i_2
Da cui :
iL1(0)=i3= -0.052 - 0.336j
Foto Utenteummo89
[33] Re: RISOLUZIONE DI UN CIRCUITO ELETTRICO
Messaggioda Foto Utenteummo89 » 10 set 2011, 10:58
Non è che ho sbagliato a calcolarmi il valore di Ig_1 e di w ?
Abbiamo Ig_1= 2 cos(2t) , di conseguenza per trovare il valore di Ig_1 , se non sbaglio , dovrei fare :
2(cos(0) + j sin(0))=2 e w=2
Sono corretti i valori ?
Foto Utenteummo89
[34] Re: RISOLUZIONE DI UN CIRCUITO ELETTRICO
Messaggioda Foto Utenteummo89 » 10 set 2011, 11:24
Ho provato a fare i miei due conti in alternata per t<0 ma non trovo i tuoi risultati, a me risulta
iL=0.0257-j0.222
Mi sono appena accorto di aver fatto un errore durante la risoluzione del sistema, in pratica avevo \frac{1}{jwc} che sarebbe uguale a \frac{1}{2j} e di conseguenza visto che\frac{1}{j}  = -j abbiamo \frac{-i}{2} , invece io sul mio quaderno mi sono sbagliato ed ho scritto -2j , ora correggo tutto e vedo se mi viene il tuo stesso risultato. . .
Foto Utenteummo89
[35] Re: RISOLUZIONE DI UN CIRCUITO ELETTRICO
Messaggioda Foto Utenteummo89 » 10 set 2011, 11:51
Ho corretto il mio errore ed ora mi viene come a te ! ! ! :mrgreen:
i_1=1.03486-0.249896 j
i_2=0.965137-0.249896 j
i_3=0.0257394-0.222104 j= iL(0)
i_4=0.48207+0.18851 j
Vg_1=10.8182-0.0833767 j
Foto Utenteummo89
[36] Re: RISOLUZIONE DI UN CIRCUITO ELETTRICO
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 10 set 2011, 14:27
... anch'io ho fatto i quattro conti in alternata e poi ho sommato la componente continua
poi, per sicurezza ho fatto calcolare iL(0) e vC(0) anche a LTspice
che confermano i calcoli :!:
Ricordo che LTspice permette anche un calcolo fasoriale, attraverso una simulazione
.ac list {2/(2*pi)}
otteniamo infatti dalla rete, dopo aver "spento" il generatore in continua
