se non ho sbagliato niente eccolo :
Problemi analisi di Fourier
Io a dire il vero la vedrei in questo modo
ma forse sbaglio, son troppi anni che non esercito "nel settore" e forse è meglio che invochiamo
IsidoroKZ per sapere cosa si intende per 3/4 di duty cycle in un'onda triangolare.
904 ha scritto:ma la base del triangolo non dovrebbe essere TH?
Ecco, appunto, io usando quel TH ho fatto riferimento al codice del tuo compagno, sottintendendo il pedice vs per comodità; nel codice si indica con T l'intero periodo e con TH e TL di salita e di discesa dello stesso, ovvero T=TH+TL.
Il tuo compagno però sembra interpretare il duty-cycle in un altro modo ancora, ovvero suppone che l'onda triangolare salga a A H da 0 a TH (pari a 3T/4) e poi scenda a zero da TH a T (nell'ultimo quarto di periodo),
ora se arriva
904 ha scritto:ok fatemi sapere
Allora
Presa quella, ricordando che la funzione di una retta puo' essere espressa come
avremo che il primo tratto in salita, viso che intercetta e coefficiente angolare saranno
e quindi per la tensione potremo scrivere
NB il tuo amico indica questa funzione con F1
- Codice: Seleziona tutto
w_vs=100; f_vs=2*pi*w_vs; T_vs=1/f_vs;
DC_vs=3/4;
AH_vs=2;
TH_vs=T_vs*DC_vs; TL_vs=T_vs*(1-DC_vs);
% Calcolo della prima spezzata
F1=AH_vs/TH_vs*t;
(prima riga a parte) ...
Fin qui ci siamo?
A me piace di piu` l'ultima, salita lenta e discesa veloce con segnale che non sta mai a zero.
IsidoroKZ ha scritto:A me piace di piu` l'ultima, salita lenta e discesa veloce con segnale che non sta mai a zero.
Grazie Isi
BTW ... in California a uno che scrive
che gli fanno?
904 ha scritto:si ora ci siamo poi l'altra ha usato l'equazione della retta passante per due punti?
Nell'altra ha fatto un sistema imponendo che la generica retta y=mx+q passi sia per
al tempo
, sia per zero al tempo
, ma visto che sappiamo l'ordinata di partenza
e la pendenza negativa (tripla rispetto alla precedente), l'equazione della retta in discesa poteva tranquillamente essere scritta senza sistema ferire.
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 86 ospiti
