Grazie siete velocissimi,il modello è quello che indica Federico Simona,ora farò una prova a secco ,caricherò la batteria al massimo,poi collegherò monitor e video camera
Dai calcoli precedenti dovrebbe durare 4 ore,contemporaneamente evidenzierò il tempo di inizio uso e la tensione (,ho preso un tester),ed a distanza di ora in ora verificherò la tensione della batteria e la risoluzione del monitor,per cui dovrei ottenere quanto segue:
a) se mi avvicinerò al valore minimo di volt per cella (3 ;2.8volt) interrompo l' alimentazione (indipendentemente dalla risoluzione del monitor) determinerò il tempo continuativo di uso,sperando in una buona risoluzione,oppure sarà questa che determinerà il tempo ,indipendentemente dal valore della tensione
b) se supererò le tre ore di tempo continuativo e la tensione non raggiunge i valori minimi sicuramente avrò una buona risoluzione del monitor con tensione in più da usare ,senza rischiare la batteria
con simpatia Gualtiero
Abbassare la tensione in c.c.
47 messaggi
• Pagina 4 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Non conosco quei monitor, ma di solito il consumo è determinato principalmente dalla luminosità dello schermo non dalla risoluzione.
verifica, dovrebbe essere regolabile, e nel tuo impiego forse andrà bene al minimo.
Grazie per la risposta ,è vero pensandoci bene è la luminosità che consuma, ho detto risoluzione
ìntendendo la possibilità di vedere bene gli oggetti,cambia colore da colorato a b/n,controllerò se esiste la possibilità di variare la luminosità con simpatia gualtiero
buongiorno a tutti,ho fatto la prova pratica con la batteria da 12v e 1800mAh,scaricandola controllando sempre la tensione fino a quando si spegne la luce di riferimeno il teste segna 2,8 volt.pertanto il circuito interno salva i componenti ,e il tempo impiegato è notevolmente superiore all'utilizzo quindi tutto bene
Una domanda : è giusta la collocazione degli elementi in un circuito così composto?
batteria da ics volt ,collegamento sul positivo con una resistenza idonea per uso del led,interruttore, collegamento positivo al led,collegamento negativo led al negativo della batteria
il led è una spia di riferimento,in quanto l'interruttore premuto e rilasciato resta sempre acceso o spento
grazie nuovamente e saluti Gualtiero
La tua descrizione dei collegamenti non e' chiara e si presta ad errata interpretazione.
Se vuoi, puoi fare uno schema usando FidoCadJ (istruzioni per l'uso alla voce help in home page), chiarendo la cosa.
Scrivo questa mail sperando di illustrare meglio il problema,come da richiesta di Marco.
E' esatto collocare i componenti qui descritti ,in un ipotetico circuito in cc?
dal positivo all'interruttore,dall'interruttore alla resistenza,la resistenza al catodo del led,l'anodo del led al
negativo
Ho pensato che interrompendo con l'interruttore dopo aver diminuito la tensione con la resistenza sia meglio ,in quanto non metto sotto "sforzo" (scusate il termine) il led
Conviene usare un valore di tensione più piccolo possibile tra pila e led? es. pila da 3,7 v e led da 2v (3,7-2)
ottengo una tensione di 1,7volt e con questo valore calcolo la resistenza,oppure è meglio avere una pila con più tensione?
Questo ipotetico circuito servirebbe come spia di avviso se acceso o spento la utilizzazione collegata
grazie Gualtiero
negativo
grazie Gualtiero
Se questo intendevi riguardo i collegamenti, la risposta e' si.
Per quanto attiene il resto, i led sono pilotati in corrente e non in tensione per cui e' necessario che la tensione disponibile sia superiore a quella di lavoro del led impiegato; la funzione della resistenza e' quella di far giungere al led la necessaria corrente.
Per calcolare la resistenza da impiegare bisogna conoscere i dati di funzionamento del led (tensione e corrente) e la tensione disponibile; poi si fa la differenza tra tensione disponibile e tensione led e si divide per la corrente nominale del led.
Esempio: tensione disponibile 12V ; tensione led 2V; corrente led 0.020A
Se non sono stato abbastanza chiaro, chiedi ancora.
Grazie oer la risposta,il circuito è quello che pensavo,se ho capito bene è conveniente avere una discreta
differenza di tensione tra quella generatrice e quella utilizzatrice,ottenedo un corrente migliore per l'uso
L'esempio è perfetto,posso utilizzarlo così,devo calcolare la potenza da dissipare sotto forma di calore
Avendo: 10v , 500ohm , amper led 0.02 A
W= I x V 0.02 x 10 = 0.2 W
Quindi resistenza da 500 ohm e0.2 w di potenza minima,
saluti a tutti Gualtiero
Si e' giusto; la resistenza mettila da 1/4W; avevo dimenticato di scriverlo.
Difficile pero' trovare una resistenza da 500 ohm perche' le commerciali hanno valori di 470 o 560; quindi o fai una serie (470+33) o metti quella da 560 facendo lavorare il led a circa 18mA che, in ultima analisi, e' la scelta migliore.
Grazie per tutte le informazioni,ricevute,a titolo informativo cosa significa la sigla GND ?
salui gualtiero
salui gualtiero
47 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 91 ospiti
