Saldare fili senza aumentarne lo spessore
39 messaggi
• Pagina 4 di 4 • 1, 2, 3, 4
... sempre il produttore mi ha detto adesso che non c'è modo per poter eliminare il collante agendo con prodotti chimici, ma solo meccanicamente ...
elettrongl
35 4 - New entry
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
claudiocedrone ha scritto:se nel frattempo avessi con comodo e calma saldato un filo al giorno, a quest'ora avresti effettuato la giunzione senza affanni![]()
Dopo aver visto le soluzioni proposte, mi sono reso conto che la giunzione dei cavi su questo tipo di sonda non potrebbe durare molto e l'implementazione non sarebbe semplice per motivi che qui non sto a spiegare.
Proverò con acetone per cercare di ammorbidire il collante e sperare che si stacchi almeno dal metallo, per poi rimuovere meccanicamente il grosso.
In ogni caso, visto le dimensioni della microcamera, le quantità di collante sono minime, quindi spero funzioni ...
elettrongl
35 4 - New entry
elettrongl ha scritto:Proverò con acetone
Farai danni. Anche solo i vapori di acetone intaccheranno la lente che è in policarbonato.
Un aiuto puoi averlo mettendo prima la camera in freezer. Il collante cristallizzato dal freddo si stacca meglio. Non essendoci però massa termica, tornerà immediatamente alla temperatura ambiente obbligandoti a lavorare velocemente.
O entrare anche tu nel freezer.
angel99 ha scritto:Farai danni. Anche solo i vapori di acetone intaccheranno la lente che è in policarbonato.
La lente può essere protetta esternamente, mentre dall'interno il collante farà da tappo non lasciando passare i vapori.
In alternativa posso usare un solvente differente in modo da escludere ogni rischio.
angel99 ha scritto:Un aiuto puoi averlo mettendo prima la camera in freezer.
Perché no, ma penso che lascerò quest'opzione per ultima ...
angel99 ha scritto:O entrare anche tu nel freezer.
Non ci sto io nel freezer
elettrongl
35 4 - New entry
... è proprio vero, troppa colla fa male ...
elettrongl
35 4 - New entry
te la sarai mica sniffata spero
claudiocedrone
Non era proprio possibile ammorbidire la resina con un solvente, specialmente nella testa sigillata della sonda.
Aprire con le pinze il cilindro metallico della microcamera è stato facile, peccato che come previsto il PCB incollato si sia spezzato ...
elettrongl
35 4 - New entry
39 messaggi
