Esercizio in regime sinusoidale - Norton
[31] Re: Esercizio in regime sinusoidale - Norton
Messaggioda Foto Utentebennystefa » 6 set 2018, 14:51
RenzoDF ha scritto:
bennystefa ha scritto:in realtà non ci ho capito molto
Puoi essere più precisa? Cosa non hai capito?
... comunque per questo esercizio in particolare dovevo usare Norton
E infatti ho usato Norton; jn non è altro che la corrente forzata dal GIC equivalente e yn l'ammettenza equivalente di Norton.
Ora che hai precisato ho capito il procedimento che in effetti è decisamente molto più semplice rispetto a quello delle impedenze, mi ero solo un attimo confusa sulla somma tra yn e yo perché ancora pensavo alle impedenze XD.
comunque, per quanto riguarda i calcoli con le impedenze, mentre li stavo ricopiando, mi sono accorta di aver sbagliato almeno un paio di volte la semplificazione del tipo
\frac{A}{B + C \cdot j} = \frac{A}{B + C \cdot j} \cdot \frac{B- C \cdot j}{B - C \dot j}  = \frac{A \cdot (B - C \cdot j)}{B \cdot B + C \cdot C}
dove al posto di moltiplicare sopra e sotto per (B - Cj), lo facevo per (B + Cj) :roll:
Modificando i segni, il risultato si trova, finalmente :D
Grazie per l'aiuto e scusatemi anche per essermi dimenticata di rispondere prima
20 3
