Circuito da termistore a led
[31] Re: Circuito da termistore a led
Messaggioda Foto UtenteAldebaran78 » 19 apr 2021, 20:26
vince59 ha scritto:(dove sei?).
Macerata
vince59 ha scritto:Il valore del bulbo/termostato/sensore, che per quanto ne sappia è una variazione di tensione
Nel mio caso una variazione di resistenza.... Il termistore riduce gli ohm all'aumentare della temperatura.
Grazie di tutto
35 4
[32] Re: Circuito da termistore a led
Messaggioda Foto UtenteAldebaran78 » 19 apr 2021, 20:39
https://www.hackster.io/ianabcumming/on ... ter-e23c3b
Questo sembrerebbe proprio essere quello di cui ho bosogno
35 4
[33] Re: Circuito da termistore a led
Messaggioda Foto Utentevince59 » 19 apr 2021, 20:55
Io sono a Roma quindi non posso aiutarti materialmente. Non so come aiutarti se non dandoti indicazioni, altro da qui è impossibile.
Non hai un conoscente che smanetti con Arduino?
L'esempio che vedi è realizzato con Arduino, basta sostituire Arduino con il microchip ed il gioco è fatto.
Non ho controllato il codice ma credo sia gestibile dal'ATtiny e comunque ce ne sono davvero tanti.
Tu dove devi montarlo di preciso?
Foto Utentevince59
664 2 3 6
[34] Re: Circuito da termistore a led
Messaggioda Foto UtenteAldebaran78 » 19 apr 2021, 21:37
Sul cruscottino della moto
35 4
[35] Re: Circuito da termistore a led
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 19 apr 2021, 21:40
Moto con tanta elettronica a 12V? Hai un segnale che dice giorno/notte, tipo faro a bassa intensita` o ad alta intensita`?
[36] Re: Circuito da termistore a led
Messaggioda Foto Utentevince59 » 19 apr 2021, 21:52
ora mi incuriosisci...ma se esiste un bulbo sensore T (perché tale dovrebbe essere in un motore) avrà anche un suo perché ...o ne vuoi mettere uno aggiuntivo? :roll:
Foto Utentevince59
664 2 3 6
[37] Re: Circuito da termistore a led
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 19 apr 2021, 22:17
Ma se c'è già il progetto con arduino basta adattarlo al nano e ci si evitano diverse complicazioni.
Se poi andasse riprogrammato o si volesse utilizzare per altri scopi si potrebbe fare molto più agevolmente.
Facendo i "conti della serva " un nano cinese costa 1, 5 euro e misura 43x18mm.
Mancano solo il led rgb 3 resistenze, un diodo che se giri il più col meno aiuta e due condensatori.
È una possibilità da tenere in considerazione.
Per programmarlo non è complicato basta un cavetto USB e il driver.
A questo prezzo non compri nemmeno un comparatore.
13,3k 5 9 13
[38] Re: Circuito da termistore a led
Messaggioda Foto UtenteAldebaran78 » 19 apr 2021, 23:00
vince59 ha scritto:ora mi incuriosisci...ma se esiste un bulbo sensore T (perché tale dovrebbe essere in un motore) avrà anche un suo perché ...o ne vuoi mettere uno aggiuntivo? :roll:
:lol:
Ho cambiato tutto il cruscotto togliendo quindi la lancetta della temperatura.
Il termistore ntc è rimasto.... Resta da simulare il comportamento della lancetta con un led
35 4
[39] Re: Circuito da termistore a led
Messaggioda Foto UtenteAldebaran78 » 19 apr 2021, 23:05
stefanopc ha scritto:Ma se c'è già il progetto con arduino basta adattarlo al nano e ci si evitano diverse complicazioni.
La soluzione col diodo zener l'avevo valutata all'inizio.
Il mio più grande problema alla fine della baracca è che il filo che viene dal termostato non porta una tensione, ma una resistenza.... Mi serve capire come trasformare questa resistenza nella tensione adatta ad accendere i led
35 4
[40] Re: Circuito da termistore a led
Messaggioda Foto UtenteAZZZ » 19 apr 2021, 23:11
Sacrilegioooo! :cry:
Ma perché rifiutate il bello degli strumentini a lancetta! Proprio non lo capisco. Vabbè
Rispondo alla domanda di isidoro:
Perché quadruplo? Bastano due comparatori (LM 393),
perché con i quattro comparatori dell'LM339 puoi decidere più facilmente come accendere il colore rosso o quello giallo (led verde+rosso) senza troppi sbattimenti e con i costi praticamente uguali :-P
Foto UtenteAZZZ
256 1 5 6
