Questo dovrebbe essere uno schema di esempio
Come pilotare un modore DC con segnale 1,5v
44 messaggi
• Pagina 5 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
OK, se ho capito il carico lo si mette tra collettore ed emettitore del transistor.
Cosi' però viene a mancare la resistenza che va verso il ponte, no ?
E' corretto? Funziona cosi' senza resistenza ?
Technology has the shelf life of a banana
Se colleghi il collettore direttamente al positivo senza un carico il transistor muore.
Il trimmer non serve anzi, se inserito in quel modo il circuito funziona male (non si comporta piu' da zener, o meglio da regolatore di tensione in parallelo).
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
Grazie TardoFreak, è come pensavo,
ci vuole proprio una resistenza che dal collettore+zener va al ponte.
La resistenza fissa su BE mi pare migliore del potenziometro.
44 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 94 ospiti
