Serie di Fourier: problema termine A0 dell'uscita
allora mi sono calcolato gli autovalori della matrice positiva e ho creato una variabile lameq che vale 1 se questi sono uguali e una notlameq che è il contrario poi ho creato la matrice M che nel posto 1,1 ha il primo autovalore nel posto 1,2 ha lameq+notlameq* il secondo autovalore nel posto 2,1 ha 1 e nel posto 2,2 ha notlameq poi mi sono calcolato X0 sostituendo a t lo zero dalle soluzioni negative di vC e iL poi in u0 gli ingressi positivi a tempo 0 in X0p ho scritto l'equazione di stato usando X0 come stato e U0 come ingresso , in vCp0 e iLp0 ho sostituito invece le soluzioni positive di vC e iL in 0 m in dvCp0 e diLp0 ho derivato la soluzione positiva di vC e iL e gli ho sostituito 0 poi ho ricavato Nc ed Ni usando i termini calcolati in precedenza e formando il vettore che al primo posto ha X0p- dvCp0 e al secondo posto X0- vCp0 e infine ho calcolato le due costanti facendo l'inverso di M e moltiplicandolo per Nc ed Ni
904 ha scritto:...mi sono calcolato X0 sostituendo a t lo zero dalle soluzioni negative di vC e iL poi in u0 gli ingressi positivi a tempo 0 in X0p ho scritto l'equazione di stato usando X0 come stato e U0 come ingresso ...
Fin qui sembrerebbe Ok, ma quando poi scrivi ...
904 ha scritto:... in vCp0 e iLp0 ho sostituito invece le soluzioni positive di vC e iL in 0 ... in dvCp0 e diLp0 ho derivato la soluzione positiva di vC e iL e gli ho sostituito 0 ...
.... non concordo; anche se non ho capito bene cosa intendi con quel "sostituito 0" , VCp0 e iLp0 rappresentano le variabili di stato e di conseguenza non possono presentare discontinuità nel passaggio da t<0 a t>0, di conseguenza devono essere calcolate sulla soluzione stazionaria negativa, non positiva, mentre le loro derivate dovranno essere calcolate dalle soluzioni per iC e vL relative alla topologia della rete per t>0 ma con vC=vCp0 e iL=iLp0 .
Le righe di codice errate potrebbero quindi essere le seguenti
- Codice: Seleziona tutto
vCp0=subs(sol_pos_vC,t,0);
iLp0=subs(sol_pos_iL,t,0);
dvCp0=subs(diff(sol_pos_vC),t,0)
diLp0=subs(diff(sol_pos_iL),t,0)
ma è solo una mia ipotesi, dopo una giornataccia demoralizzante
La soluzione permanente di vc(t) è corretta in quanto è direttamente verificabile con un semplice calcolo:
a) visto infatti che per t > 0 l'induttore porta ad un cortocircuito fra i suoi due morsetti, la tensione sul generatore pilotato deve per forza portarsi a zero in quanto la tensione di comando è una sua frazione ma di segno opposto, sarà quindi anch'esso equivalente ad un cortocircuito
b) ne segue che supponendo di trasformare il parallelo di j2(t) e R6 nell'equivalente serie secondo Thevenin, con generatore
e quindi
e resistenza equivalente pari a R6, con una impedenza totale di maglia
avremo che la vC particolare a regime sarà proprio
La parte da controllare è quindi proprio quella transitoria.
eh ma se fosse come dici tu allora pure il prof ha sbagliato nel suo esempio :
clear all
close all
clc
syms R1 R2 R3 k
syms vs is vC iL
syms ia ib ic vsw isw
syms L C Vs0 Vs1 w t phi Is0
e1=-vs+R3*iL+vsw+R3*ia;
e2=-vsw-R1*isw+vC+R1*ia;
e3=-vC+R2*ic+k*ic;
%% generatori
vs_m=Vs0+Vs1*cos(w*t+phi);
is_m=Is0;
FVs1=Vs1/sqrt(2)*exp(i*phi);
%% open
sol_open=solve(e1,e2,e3,'ia,ic,vsw');
iA_op=simplify(sol_open.ia);
iC_op=simplify(sol_open.ic);
vSW_op=simplify(sol_open.vsw);
i_cap_op=simplify(iA_op-iC_op+is-isw);
v_ind_op=vSW_op;
dvC_dt_op=subs(i_cap_op/C,isw,0)
diL_dt_op=subs(v_ind_op/L,isw,0)
%% closed
sol_closed=solve(e1,e2,e3,'ia,ic,isw');
iA_cl=simplify(sol_closed.ia);
iC_cl=simplify(sol_closed.ic);
iSW_cl=simplify(sol_closed.isw);
i_cap_cl=simplify(iA_cl-iC_cl+is-iSW_cl);
v_ind_cl=vsw;
dvC_dt_cl=subs(i_cap_cl/C,vsw,0)
diL_dt_cl=subs(v_ind_cl/L,vsw,0)
%% soluzione a regime per t<0: interruttore chiuso
% la corrente dell'induttore è costante (diL_dt_cl=0)
% la corrente is è costante
% si determina la tensione stazionaria del conensatore
% mediante l'ed. diff. dvC_dt_cl
vCp_m=simplify(subs(solve(dvC_dt_cl,'vC'),is,is_m));
isw_m_staz=solve(subs(iSW_cl,[vC,vsw,iL,vs],[vCp_m,0,isw,Vs0])-isw,'isw');
iLp_m=isw_m_staz;
pretty(iLp_m)
pretty(vCp_m)
%% condizioni iniziali
iL_0=iLp_m;
vC_0=vCp_m;
%% soluzione particolare per t>0
% componente stazionaria
sol_p_staz=solve(dvC_dt_op,diL_dt_op,'vC,iL')
vCp_p_staz=simplify(subs(sol_p_staz.vC,[is,vs],[is_m,Vs0]));
iLp_p_staz=simplify(subs(sol_p_staz.iL,[is,vs],[is_m,Vs0]));
pretty(iLp_p_staz)
pretty(vCp_p_staz)
% componente sinusoidale
sol_p_sin=solve(dvC_dt_op-i*w*vC,diL_dt_op-i*w*iL,'vC,iL')
FvCp_p_sin=simplify(subs(sol_p_sin.vC,[is,vs],[0,FVs1]));
FiLp_p_sin=simplify(subs(sol_p_sin.iL,[is,vs],[0,FVs1]));
pretty(FiLp_p_sin)
pretty(FvCp_p_sin)
%% risultati numerici
R1=1; R2=2; R3=2; k=2; C=50e-6; L=20e-3;
Is0=10; Vs0=5; Vs1=10;
w=1/sqrt(L*C); phi=pi/4; T=2*pi/w;
FvCp_p=subs(FvCp_p_sin)
FiLp_p=subs(FiLp_p_sin)
vCp_p_sin=abs(FvCp_p)*sqrt(2)*cos(w*t+angle(FvCp_p))
iLp_p_sin=abs(FiLp_p)*sqrt(2)*cos(w*t+angle(FiLp_p))
%% soluzioni a regime per t>0 complete
vCp_p=vCp_p_sin+subs(vCp_p_staz)
iLp_p=iLp_p_sin+subs(iLp_p_staz)
vLp_p=L*diff(iLp_p,'t')
% h1=figure(1)
% subplot(211), ezplot(vCp_p,[0 3*T])
% hold on, ezplot(vLp_p,[0 3*T]), axis auto, title('vCp,vLp t>0')
% subplot(212), ezplot(iLp_p,[0 3*T]), title('iLp t>0')
% dock
%% matrice dinamica A t>0
dvC=subs(dvC_dt_op);
diL=subs(diL_dt_op);
A(1,1)=eval(subs(dvC,[is,vs,iL],[0,0,0])/vC);
A(1,2)=eval(subs(dvC,[is,vs,vC],[0,0,0])/iL);
A(2,1)=eval(subs(diL,[is,vs,iL],[0,0,0])/vC);
A(2,2)=eval(subs(diL,[is,vs,vC],[0,0,0])/iL);
lam=eig(A)
%% matrice B t>0
B(1,1)=eval(subs(dvC,[iL,vC,is],[0,0,0])/vs);
B(1,2)=eval(subs(dvC,[iL,vC,vs],[0,0,0])/is);
B(2,1)=eval(subs(diL,[iL,vC,is],[0,0,0])/vs);
B(2,2)=eval(subs(diL,[iL,vC,vs],[0,0,0])/is);
X0=subs([vC_0;iL_0])
U0=subs([is_m;subs(vs_m,'t',0)])
Xp0=A*X0+B*U0
vCpo_p=subs(vCp_p,'t',0);
iLpo_p=subs(iLp_p,'t',0);
Xpo_p=[vCpo_p;iLpo_p];
dvCp_pdt=diff(vCp_p,'t');
dvCpo_pdt=subs(dvCp_pdt,'t',0)
diLp_pdt=diff(iLp_p,'t');
diLpo_pdt=subs(diLp_pdt,'t',0)
%% calcolo coefficienti
Xo_p=X0;
dXdto_p=Xp0;
lameq=(lam(1)==lam(2))
nlameq=not(lameq)
M=[lam(1) lameq+lam(2)*nlameq;
1 nlameq]
Nc=[dXdto_p(1)-dvCpo_pdt;Xo_p(1)-vCpo_p]
Ni=[dXdto_p(2)-diLpo_pdt;Xo_p(2)-iLpo_p]
kC=inv(M)*Nc
kI=inv(M)*Ni
%% costanti di tempo
tau1=-1/real(lam(1))
tau2=-1/real(lam(2))
%% soluzione completa
vC_t=kC(1)*exp(lam(1)*t)+kC(2)*exp(lam(2)*t)+vCp_p
iL_t=kI(1)*exp(lam(1)*t)+kI(2)*exp(lam(2)*t)+iLp_p
%% grafici delle soluzioni complete
% h2=figure(2);
% T1=T
% Tt=5*max(T1,max(tau1,tau2));
% subplot(211), ezplot(subs(vCp_m)*t/t,[-T1,0])
% hold on, ezplot(vC_t,[0,Tt]), axis auto, grid on
% subplot(212), ezplot(subs(iLp_m)*t/t,[-T1,0])
% hold on, ezplot(iL_t,[0,Tt]), axis auto, grid on
% set(gcf,'WindowStyle','Docked')
%% analisi di Fourier
% segnale di ingresso: onda quadra
syms AH AL
App=2; % valore picco-picco
Aav=1; % valore medio
D=0.25; % duty-cycle
fs=120; % frequenza fondamentale
ws=fs*2*pi; % pulsazione fondamentale
Ts=1/fs; % periodo
tH=D*Ts; tL=(1-D)*Ts;
% calcolo di AH ed AL
eq1=AH-AL-2;
%eq1='AH-AL=2'
eq2=AH*D+AL*(1-D)-1;
AA=solve(eq1,eq2,'AH,AL');
AH=(AA.AH)
AL=(AA.AL)
% calcolo dei coefficienti della serie di Fourier
Na=10; % numero di armoniche
ao_vs=eval(1/Ts*(int(AH,t,0,tH)+int(AL,t,tH,Ts)))
ar_vs=zeros(1,Na);
br_vs=zeros(1,Na);
vs_t=ao_vs;
h=WAITBAR(0,'..running..');
IA=eye(2,2);
ao_X=-inv(A)*B*[ao_vs;0];
ao_vc=ao_X(1);
vc_t=ao_vc;
for r=1:Na
waitbar(r/Na);
ar_vs(r)=2/Ts*(int(AH*cos(r*ws*t),t,0,tH)+int(AL*cos(r*ws*t),t,tH,Ts));
br_vs(r)=2/Ts*(int(AH*sin(r*ws*t),t,0,tH)+int(AL*sin(r*ws*t),t,tH,Ts));
temp=(ar_vs(r)+i*br_vs(r));
cr_vs(r)=abs(temp);
phir_vs(r)=-angle(temp);
FVsr=cr_vs(r)*exp(i*phir_vs(r));
FXr=inv(i*r*ws*IA-A)*B*[FVsr;0];
FVcr=FXr(1);
vs_t=vs_t+cr_vs(r)*cos(r*ws*t+phir_vs(r));
vc_t=vc_t+abs(FVcr)*cos(r*ws*t+angle(FVcr));
end
figure, dock
ezplot(vs_t,[0,2*Ts]);
hold on
ezplot(vc_t,[0,2*Ts]);
axis auto
% ic_t=diff(vc_t);
% ezplot(ic_t,[0,2*Ts]);
% axis auto
904 ha scritto:eh ma se fosse come dici tu allora pure il prof ha sbagliato nel suo esempio ...
A quale problema (rete) si riferisce questo esempio? ... direi comunque che non possiamo perdere tempo andando a controllare cosa ha scritto il tuo professore, siamo già troppo "incartati" con il tuo di codice
Tanto per curiosità, hai provato a simulare con le modifiche che ti ho suggerito? ... io come sai non posso farlo.
Se mi puoi postare i risultati numerici forniti da Matlab relativi alle seguenti righe del tuo codice :
%transitorio
lam=eig(Apos);
lameq=(lam(1)==lam(2));
notlameq=not(lameq);
M=[lam(1) lameq+ notlameq*lam(2);1 notlameq];
X0=[subs(sol_neg_vC,t,0);subs(sol_neg_iL,t,0)];
U0=[v1pos;subs(j2,t,0)];
X0p=Apos*X0+Bpos*U0;
Nc=[X0p(1)-dvCp0;X0(1)-vCp0];
Ni=[X0p(2)-diLp0;X0(2)-iLp0];
Kc=inv(M)*Nc;
Ki=inv(M)*Ni;
vC_t=sol_pos_vC+ Kc(1) * exp(lam(1)*t)+ Kc(1)*exp(lam(2)*t);
iL_t=sol_pos_iL+ Ki(1) * exp(lam(1)*t)+ Ki(1)*exp(lam(2)*t);
%%trovo le tensioni e traccio il grafico
vLneg=subs(sol_neg.vL,[vC iL vSw],[sol_neg_vC sol_neg_iL 0]);
vLpos=subs(sol_pos.vL,[v1_s iL iSw],[v1pos iL_t 0]);
ovvero M,X0, U0, X0p, vCp0, iLp0, dvCp0, diLp0, ...., vC_t e iL_t, mi faresti un favore.
BTW ... sarei poi anche curioso di capire il significato di queste due righe del tuo codice
num=[75 0];
den=2*conv([2 1625],[1 50]);
ovvero, da dove arrivano quei valori numerici.
appena posso ti posto l output comunque quei due den e num arrivano dall output sono il numeratore e denominatore della funzione di rete la traccia relativa a quell esempio del prof non la so perché il prof ha messo gli appunti senza la traccia relativa a quell esercizio ma da quello che spiegò la parte del transitorio è standard è sempre quello il transitorio non si modifica quel procedimento dice lui
Ho capito la parte sul transitorio andando a ricevimento dal professore
Allora vi posto una diapositiva che potrà aiutarvi a capire anche a voi perché avevi ragione tu ci vuole la soluzione negativa
BTW: il sito da chrome non mi va solo da firefox
904 ha scritto:Ho capito la parte sul transitorio andando a ricevimento dal professore
Ovvero che ti ha detto il professore?
mi ha spiegato che per calcolare il transitorio basta che noi nella soluzione del equazione differenziale che sarà fatta da una soluzione particolare che è quella a regime e da un'altra che dipende dal transitorio è sarà nella forma come quella di tutte le equazioni omogenee da qui per calcolare le costanti si porta al primo membro la soluzione particolare e si impongono le condizioni iniziali e cioè si calcola per esempio vC in 0- e la sua derivata in 0+ mentre la soluzione particolare in 0+ non ho capito però il perché di questo vC in 0- la sua derivata in 0+ e la soluzione particolare in 0+ lui ha detto che vC lo calcola in 0- perché dipende dallo stato precedente del circuito la matrice M è una generalizzazione che ha fatto lui e non dobbiamo usarla sennò rischiamo di non capire il transitorio
Io non vorrei essere ripetitivo, ma se quello che ti ha detto corrisponde a quello che hai scritto, non ti ha detto nulla di interessante.
Ripeto: le condizioni iniziali dobbiamo calcolarcele entrambe a t=0+
a) per la condizione iniziale di vC, si deve usare la vC(0+); e solo in quanto vC NON può presentare discontinuità si usa vC(0+)=vC(0-) e fin qui non ci piove ... e lo ha detto pure lui, ma la parte più importante è la seguente ...
b) per la condizione iniziale sulla derivata v'C(0+) non si può assumere allo stesso modo che sia uguale a v'C(0-) in quanto iC non presenta il vincolo di continuità, ne segue che la v'C(0+) dobbiamo ricavarcela in un altro modo, ovvero attraverso il calcolo della iC(0+) in una rete che rappresenti la situazione istantanea al tempo t=0+.
Supporremo cioè di "congelare la rete a t=0+", sostituendo a C un GIT di valore pari a vC(0+) e a L un GIC di valore pari a iL(0+) e ricavare iC(0+) e vL(0+), che rappresentano a meno di una costante 1/C ed 1/L rispettivamente, le derivate della tensione e della corrente all'istante del congelamento t=0+.
Visitano il forum: Nessuno e 59 ospiti
