Correnti di maglia con mutui accoppiamenti
[41] Re: Correnti di maglia con mutui accoppiamenti
Messaggioda Foto UtenteExodus » 30 mar 2018, 19:16
Tranquillo non prenderla cosi seriamente [-X , io stavo cercando di dare solamente una mano nella soluzione all'utente.
Il compito a casa non è mio, ci penserà l'utente ad aggiungerlo.
NB: A proposito grazie per avermi fatto notare la base sinusoidale, in effetti ho avuto l'impressione di averla usata qualche volta, ignorando completamente come si chiamasse, sai io non sono mai andato a scuola mi diverto solamente con i numeri tutto qui :ok:
Foto UtenteExodus
174 2
[42] Re: Correnti di maglia con mutui accoppiamenti
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 31 mar 2018, 11:48
Exodus ha scritto:...
Una filosofia risolutiva davvero "interessante"; i miei complimenti. :D
[43] Re: Correnti di maglia con mutui accoppiamenti
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 31 mar 2018, 12:08
Tornando al quesito posto dall'OP, ricordo che per applicare il metodo delle correnti di maglia in presenza di mutui induttori, basterà aggiungere come variabili le tensioni (v_1 e v_2) alle porte del mutuo induttore ed "integrare" il sistema con le equazioni costitutive dello stesso (scritte usando le correnti fittizie).
Nel caso particolare della rete in oggetto, visto che si parla di "alberi", ne deduco che si intende usare le maglie monocorda (e non quelle elementari), di conseguenza, scelto come albero il ramo destro, converrà scegliere per la maglia esterna una corrente di maglia x oraria e per quella destra una corrente di maglia y antioraria (scelte convenienti visto il verso del GIC e "l'orientamento" del mutuo induttore).
Lascio all'OP provare a riscrivere il sistema in x, y e v_2; chiaramente i_2=y-x.
Visitano il forum: Nessuno e 87 ospiti
