Elettroserratura
[51] Re: Elettroserratura
Ho trovato il relè e funziona correttamente solo x 2 sec.... realizzo il ponte di diodi e vi aggiorno.
[53] Re: Elettroserratura
Ho provato il relè solo per sicurezza per vedere se funzionava alimentandolo 12Vcc...
Intanto ho realizzato il circuito come suggerito, ma purtroppo sembra non funzionare.... al relè quasi non c'è tensione (0,01 Vcc), mentre la tensione di 12VAC è presente all'ingresso del ponte di diodi.
Quali sono i controlli da poter fare sul circuito?
Ho un dubbio: le masse a cui collegare le resistenze, il source del Mosfet ecc... è solamente un punto comune e nient'altro, corretto, non bisogna collegarci nulla?
Poi, il + del C1 è verso la resistenza R3, vero?
grazie!
grazie!
[54] Re: Elettroserratura
Le verifiche da fare potrebbero essere tante, cominciamo da queste:
Primo, se c'è l'alternata all'ingresso del ponte, che tensione (continua)
trovi all'uscita dello stesso?
Secondo, la resistenza R8 è da 10 Ohm? (non per caso 10K?)
Sul condensatore C4 (e quindi sulla bobina del relè) dovrebbero
esserci 12Vcc. E' così?
Terzo, il punto di "massa" è soltanto il comune negativo del circuito
in corrente continua (non deve essere collegato a niente di esterno
al circuito stesso)
Puoi fare queste prove e dirmi il risultato?
al circuito stesso)
[55] Re: Elettroserratura
1) all'uscita del ponte ho la tensione di 12Vcc circa
2) la R8 è da 10 ohm. Su C4 e quindi sulla bobina ho una tensione costante di circa 15Vcc
3)la massa allora l'ho collegata bene.....
grazie della pazienza!
[56] Re: Elettroserratura
clark81 ha scritto:1) all'uscita del ponte ho la tensione di 12Vcc circa
Non è possibile! Scusa, come fa ad esserci su C4 una tensione superiore a quella dell'uscita dal ponte?
(non hai scambiato le 2 letture?)
Se c'è la tensione, allora il relè funziona?
[57] Re: Elettroserratura
Allora...
Confermo che ai capi di C4 ci sono 15,6Vcc, mentre all'uscita del ponte (ho preso la misura sul K di D2 e A di D4) misuro 12,7Vcc.
Sul relè invece ho ricontrollato e ci sono 0,8Vcc.
[58] Re: Elettroserratura
Si, ma vuol dire che il relè deve essere rimasto attratto per 2 secondi
e poi (giustamente) diseccitarsi (per intervento del Mosfet) !
La differenza nelle misure è che con lo strumento misuri ai capi del ponte
un valore medio, mentre ai capi di C4 misuri la tensione di picco
(quando il relè è diseccitato).
Quindi mi confermi che funziona?
[59] Re: Elettroserratura
Giusto! Funziona!!!!
Il relè si eccita per circa 2 secondi... ma la bobina non fa in tempo ad eccitarsi che il relè apre il contatto. Cosa dovrei fare per aumentare il tempo di eccitazione?
