esercizi svolti
[51] Re: esercizi svolti
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 2 nov 2011, 19:34
TONYSTARK ha scritto:Quindi torna quello che dicevo nel post 46?
Nel post hai corretto la situazione relativa alle correnti, ma mancano le considerazioni sulle tensioni, ... il discorso si riallaccia a quello che ti facevo notare il un altro post, sull'importanza di indicare correttamente le relazioni non solo fra le correnti ma anche fra le tensioni.
Prova ad indicare v1,v2 e v3 sui tre induttori e a scrivere le tre relazioni costitutive dei tre induttori mutuamente accoppiati, vedrai che tutto si chiarira' !
[52] Re: esercizi svolti
Messaggioda Foto Utenteluka889 » 2 nov 2011, 19:38
Ho rifatto per bene l'esercizio.
Allora per la tensione di Thevenin non dovrebbero esserci più dubbi.
per ciò che riguarda l'impedenza di Thevenin ha ragione RenzoDF e per questo mi scuso con lui per l'insistenza con cui proponevo la mia soluzione errata.
Infatti per l'impendenza di Thevenin mancava un termine legato al mutuo
accoppiamento M23.
Basta applicare la definzione di impedenza: Zvista_A_B=Vp/Ip.
Occorre pertanto inserire un generatore di tensione (o corrente) di
prova tra i morsetti A-B (previa disattivazione del generatore di
tensione E2) ed andare a calcolare la grandezza corrispondente
(rispettivamente corrente o tensione tra A e B).
Bisogna tener presente che pur avendo cortocircuitato il generatore E2,
nell'induttore L3 circola una corrente prodotta dalla tensione indotta
ai capi di L3 dalla corrente che circola su L2.
Alla fine dovrebbe essere:
Z_{th}=j\omega (L_1+L_2+2M_{12}-\frac{M_{23}^2}{L_3})
Foto Utenteluka889
370 1 4 12
[53] Re: esercizi svolti
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 2 nov 2011, 19:50
Sia lode all'eroe salvatore!
fatti i conti e torna tutto; in pratica alla seconda maglia vedo la differenza di potenziale data dalla mutua induzione M23 I1; che divisa per la cara L3 da la corrente ora mi torna tutto, grazzie infinite!
3.760 5 11 13
[54] Re: esercizi svolti
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 3 nov 2011, 11:04
Usando una simulazione numerica in LTspice, bisogna ricordare che nel caso in oggetto di accoppiamento multiplo, e' possibile utilizzare dei semplici induttori inserendo i coefficienti di accoppiamento attraverso direttive spice; nell'esempio Kx = 0.5 fra L7 ed L8 e Ky= 0.4 fra L8 ed L9.
Una pulsazione unitaria permette di uguagliare i coefficienti di auto e mutua induzione Li e Mij alle rispettive reattanze Xii Xij.
NB Icc e' misurata ricorrendo ad un generatore di tensione a f.e.m. nulla.
La simulazione restituisce
La Zth viene calcolata attraverso il rapporto fra tensione a vuoto e corrente di corto per mezzo di una
.meas ed e' come al solito visualizzabile attraverso View -> Spice Error Log
[55] Re: esercizi svolti
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 3 nov 2011, 22:47
L'esame straordinario era solo per fuoricorso e laureandi :(
Meglio cosi mi preparo a dovere :mrgreen:
Pensavo di prendere lo shaum di elettrotecnica 1 per fare un bel po di esercizi; ma ovviamente sono sempre pronto ai vostri saggissimi consigli...
Gli argomenti sono, quadripoli in tutte le salse, con matrici Z, Y, G e chi più ne ha più ne metta; reti a costanti distribuite e ovviamente le carissime reti trifase
3.760 5 11 13
[56] Re: esercizi svolti
Messaggioda Foto Utenteluka889 » 4 nov 2011, 12:25
Se ti servono esercizi svolti sui circuiti a due porte(parametri Z,Y,H,G,T)ti posso dare un link.
Foto Utenteluka889
370 1 4 12
[57] Re: esercizi svolti
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 4 nov 2011, 13:04
Manda manda che tutto fa brodo :D
3.760 5 11 13
[58] Re: esercizi svolti
Messaggioda Foto Utenteasdf » 4 nov 2011, 16:21
Salve Foto UtenteTONYSTARK.
C'è un libro, che non so se ti ho già consigliato, che si chiama "Esercizi di elettrotecnica" di Scipione Bobbio, ed. Cuen. Dovresti trovarlo sicuramente nella biblioteca della tua università.
Si tratta in pratica di un libro di 618 pagine circa che riporta solo esercizi svolti.
Tra di essi ci sono esercizi su:
-Rifasamento e risonanza (4 esecizi circa se non erro)
-Reti trifase simmetriche ed equilibrate (7 esercizi circa se non erro)
-Reti trifase simmetriche e squilibrate (12 esercizi circa se non erro)
In più ci sono tanti altri argomenti, non so però se ci sono anhe gli latri due che hai citato tu prima perché non avendoli studiati non so se ci siano o meno nel libro.
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
[59] Re: esercizi svolti
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 4 nov 2011, 16:47
Grazie mille, darò senza dubbio un occhiata okts
3.760 5 11 13
[60] Re: esercizi svolti
Messaggioda Foto Utenteasdf » 4 nov 2011, 16:48
Se ti interessa potrei scriverti qui parte dell'indice del libro laddove leggo argomenti che potrebbero fare al caso tuo.
Fammi sapere :ok: .
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
