Perfetto....
Altra cosa che vorrei migliorare: mi sono accorto che, una volta eccitato il relè e quindi la bobina, devono passare circa 20-30 sec per far funzionare tutto nuovamente (altrimenti anche fornendo in ingresso i 12 VAC al il relè non si eccita) suppongo per via del tempo di scarica del condensatore... giusto?
C'è un modo per rendere funzionante di nuovo il circuito senza dover aspettare questo tempo tra un'apertura e l'altra (o almeno minore - dell'ordine di 5-6 sec)?
grazie!!
Elettroserratura
[62] Re: Elettroserratura
Si, è vero.Questo non succedeva nel circuito in continua,
e credo sia l'effetto di C4, che si scarica lentamente sul
circuito di controllo.
Dovrebbe bastare mettere un diodo fra l'uscita del ponte (nodo 8 )
e la resistenza R8 (direzione del diodo verso questa).
Anche se C4 non può più scaricarsi, dovrebbe funzionare.
Puoi provare?
Puoi provare?
[63] Re: Elettroserratura
Provato... va molto meglio!!! Non è proprio immediato, ma devo aspettare molto meno (circa 5 sec) per una nuova eccitazione del relè...
Grazie!!!
PS: non mi è molto chiara la funzione di C4!
Grazie!!!
[64] Re: Elettroserratura
R8 e C4 "spianano" la tensione a semionde che proviene dal ponte,
in modo da applicare al relè una tensione con un minimo di ondulazioni.
(la sua utilità dipende dal tipo di relè: se questo fosse meccanicamente
lento a commutare, C4 potrebbe anche non servire).
