Software tina
[61] Re: Software tina
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 5 gen 2012, 17:52
Non conoscevo questo software, è un po come pspice?
ƎlectroYou e ne sai di più!
Foto Utenteconsole6
2.261 4 10 12
[62] Re: Software tina
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 5 gen 2012, 18:25
console6 ha scritto:Non conoscevo questo software, è un po come pspice?
Si, con qualche pregio e difetto in piu'
http://www.electroyou.it/renzodf/wiki/a ... Tina_Pro_6
[63] Re: Software tina
Messaggioda Foto UtenteSIMIL » 6 gen 2012, 21:42
RenzoDF ha scritto:Se invece si fosse partiti da condizioni iniziali nulle si sarebbe potuta ottenere anche una soluzione simbolica
da questa se pur errata i(t) si puo' comunque controllare la costante di tempo
\tau =\frac{1}{0.833}\approx 1,2\,s
buongiorno, non ho capito come avete fatto a trovare tau.
il denominatore da dove l'avete ricavato?
grazie
Foto UtenteSIMIL
0 1
[64] Re: Software tina
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 6 gen 2012, 23:01
SIMIL ha scritto:... buongiorno, non ho capito come avete fatto a trovare tau.
Dalla funzione del tempo fornita per i(t) dal "TR Result" di Tina.
[65] Re: Software tina
Messaggioda Foto UtenteSIMIL » 7 gen 2012, 10:57
dove la trovo questa funzione? grazie
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 9 gen 2012, 12:35, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminata inutile citazione integrale del messaggio che precede. Esiste il pulsante Rispondi
Foto UtenteSIMIL
0 1
[66] Re: Software tina
Messaggioda Foto Utenteecld21 » 7 gen 2012, 11:19
RenzoDF ha scritto:Ecco fatto, i risultati del testo sono corretti.
scusa, ma non riesco a impostare la frequenza del generatore.
Foto Utenteecld21
0 1
[67] Re: Software tina
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 7 gen 2012, 11:19
SIMIL ha scritto:... dove la trovo questa funzione? ...
Attraverso il percorso
Analysis > Symbolic Analysis > Semi-symbolic Transient
che, per esempio, per un generatore a scalino unitario, fornisce per l'uscita della rete RC dello schema il seguente risultato
[68] Re: Software tina
Messaggioda Foto UtenteSIMIL » 7 gen 2012, 11:49
ho provato a farlo sull'es in prima pagina. ecoo il risultato
tr result.jpg (34.24 KiB) Osservato 2671 volte
Ultima modifica di Foto Utentealev il 7 gen 2012, 12:38, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotta dimensione immagine
Foto UtenteSIMIL
0 1
[69] Re: Software tina
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 7 gen 2012, 12:06
Ovviamente, ... se usi quel generatore ;-)
[70] Re: Software tina
Messaggioda Foto UtenteSIMIL » 7 gen 2012, 12:38
RenzoDF ha scritto:Ovviamente, ... se usi quel generatore ;-)
ho provato a risolvere questo esercizio, molto simile nelle richieste a quello che avete fatto voi.
il secondo punto (corrente i(t) a regime): esce 5 A (RISULTATO DELLA SONDA AM1)
il terzo punto (corrente i(t) per t=0+): ho diviso il valore della tensione ricavata per la resistenza r1: 37.5/10=3.75
corrente i(t) per t=0+.jpg (99.09 KiB) Osservato 2671 volte
questi due risultati sono giusti, mentre non riesco ad ottenere la costante di tempo:
questo è quello che mi esce dopo aver sostituito un generatore di tensione in continua con un gneratore di tensione in alternata.
EDIT alev: la dimensione massima delle immagini deve essere 640x480
Ultima modifica di Foto Utentealev il 7 gen 2012, 12:46, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotta dimensioni immagini
Foto UtenteSIMIL
0 1
