tracce e quesiti d'esame vari:reti in c.a.s.,circuti trifase
[61] Re: tracce e quesiti d'esame vari:reti in c.a.s.,circuti tri
Messaggioda Foto Utentemusica94 » 8 feb 2017, 16:16
IsidoroKZ ha scritto:I_1=\frac{V_{SR}}{R} e da I_2=\frac{V_{TR}}{R}. Sommi vettorialmente queste due correnti e hai l'indicazione dell'amperometro
Non dovrebbe essere
I_2=\frac{V_{TS}}{R}?
Comunque non frequento ingegneria elettrica
Grazie mille !!!!Foto UtenteIsidoroKZ
Foto Utentemusica94
141 4 6
[62] Re: tracce e quesiti d'esame vari:reti in c.a.s.,circuti tri
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 8 feb 2017, 17:14
Comincio con il problema del post[57]
Con la simulazione mi viene Vy=38.5V
Ti torna?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[63] Re: tracce e quesiti d'esame vari:reti in c.a.s.,circuti tri
Messaggioda Foto Utentemusica94 » 8 feb 2017, 18:53
Purtroppo a me viene 127 V
Foto Utentemusica94
141 4 6
[64] Re: tracce e quesiti d'esame vari:reti in c.a.s.,circuti tri
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 8 feb 2017, 20:04
Ma 100V non è la tensione concatenata?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[65] Re: tracce e quesiti d'esame vari:reti in c.a.s.,circuti tri
Messaggioda Foto Utentemusica94 » 8 feb 2017, 20:23
Tra i dati risulta V=300 V
Foto Utentemusica94
141 4 6
[66] Re: tracce e quesiti d'esame vari:reti in c.a.s.,circuti tri
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 8 feb 2017, 21:07
musica94 ha scritto:Non dovrebbe essere
Non mi pare. Una resistenza e` collegata fra S ed R e l'altra fra T ed R. La fase R e` collegata direttamente al nodo fra le due R per mezzo dell'amperometro, che porta quel nodo al potenziale di R.
musica94 ha scritto:Comunque non frequento ingegneria elettrica
Azz! Che ingegneria frequenti e in che ateneo? Giusto per evitarlo, caso mai dovessi finire nel tuo corso di elettrotecnica :D
[67] Re: tracce e quesiti d'esame vari:reti in c.a.s.,circuti tri
Messaggioda Foto Utentemusica94 » 8 feb 2017, 21:50
Per trovare VSR e VTR faccio lo spostamento del centro stella?o prendo la concatenata che ho gia' calcolato a valle del carico?quindi Vsr sarebbe la V21 ? La VTR sarebbe V31? Ponendo 1 al posto di R, 2 al posto di S e 3 al posto di T...
Foto Utentemusica94
141 4 6
[68] Re: tracce e quesiti d'esame vari:reti in c.a.s.,circuti tri
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 8 feb 2017, 22:45
Non c'e` nessun centro stella da spostare, non c'e` nessuna stella. Ci sono DUE resistenze collegate fra R e S e fra R e T, carico squilibrato. Se la concatenata e` di (mettiamo) 200V, e le due resistenze sono da 10ohm, ciascuna e` percorsa da 20A. Bisogna non imbrogliarsi con le fasi delle due correnti, il totale viene in questo caso 34.6A
[69] Re: tracce e quesiti d'esame vari:reti in c.a.s.,circuti tri
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 8 feb 2017, 23:07
OK (avevo riportato male il valore di tensione)
Mi viene Vy=115V
Ora che la simulazione è impostata, posso leggere
tutti i valori che servono.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[70] Re: tracce e quesiti d'esame vari:reti in c.a.s.,circuti tri
Messaggioda Foto Utenteadmin » 8 feb 2017, 23:08
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
Visitano il forum: Nessuno e 66 ospiti
