Resistori Equivalenti
Foto Utentedursino
265 1 5 5
[71] Resistori Equivalenti
Messaggioda Foto Utentedursino » 11 apr 2009, 14:51
Si esatto solo Vab... Ma I2 trasformarlo in gen.di tensione sei d'accordo?così mi levo un paio di resistenze..
[72] Re: Resistori Equivalenti
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 11 apr 2009, 14:52
dai sempre un occhio ai miei post precedenti ... io posto sempre "a rate" :mrgreen:
un consiglio poi ... " devi sapere dove vuoi arrivare quando parti" ...
la domanda sorge spontanea ... "con che metodo pensi di risolverlo" :?:
Foto Utentedursino
265 1 5 5
[73] Re: Resistori Equivalenti
Messaggioda Foto Utentedursino » 11 apr 2009, 14:58
Dovendo trovare una tensione non sarebbe male usare il metodo delle tensioni di nodo.Comunque è questo quello che mi manca..Io diciamo che cerco paralleli e serie..Ancora non ho proprio un metodo preciso di risoluzione dei circuiti...
[74] Re: Resistori Equivalenti
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 11 apr 2009, 15:00
Qui e' utile usare Millman :!:
lo conosci :?: ... in pratica è una variante dei "potenziali ai nodi" quando ce ne siano solo due :!:
Conosci un po' di spagnolo :?: ...
http://books.google.it/books?id=F0794Y5 ... i&as_brr=3
Foto Utentedursino
265 1 5 5
[75] Re: Resistori Equivalenti
Messaggioda Foto Utentedursino » 11 apr 2009, 15:15
No Millman non è menzionato nel libro..Volendo però potrei anche impararlo lo stesso..MA con il metodo delle tensioni ai nodi non si può fare ?si credo...
In fondo per quello che ho capito tutti i metodi portano alla soluzione chi prima e chi dopo..In fondo tutti fanno scrivere equazioni..
[76] Re: Resistori Equivalenti
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 11 apr 2009, 15:24
dursino ha scritto:No Millman non è menzionato nel libro..Volendo però potrei anche impararlo lo stesso..
io direi proprio che Millman e' un MUST :!: ( mi domando "come e' possibile che non ci sia nemmeno Millman nel tuo testo " :roll: ... incredibile :!: )
Guarda qui
http://www.electroportal.net/vis_resour ... o&id=5#p11
e anche http://books.google.it/books?id=HXOOM7t ... #PPA109,M1
dursino ha scritto:MA con il metodo delle tensioni ai nodi non si può fare ?si credo...
come ti dicevo Millman e' il metodo dei pot. ai nodi ... quando i nodi sono 2 ... solo che concentra tutto in un'unica formula ... hai letto la pagina postata nel link?
Nel caso del tuo circuito si tratta di semplificarlo in modo tale che sia formato da tanti rami tutti in parallelo con due soli nodi A e B ... e applicare quindi la seguente formula
V_{AB}=\frac{\sum\limits_{i}{\frac{E_{i}}{R_{i}}}+\sum\limits_{k}{J_{k}}}{\sum\limits_{j}{\frac{1}{R}_{j}}}
dove a numeratore si sommano tutte le correnti di corto di ogni ramo (positive se generatori "spingono" verso A, negative se verso B)
e a denominatore la somma di tutte le conduttanze equivalenti di ramo
e' il "prima o dopo" che fa la differenza ... :mrgreen:
Foto Utentedursino
265 1 5 5
[77] Re: Resistori Equivalenti
Messaggioda Foto Utentedursino » 12 apr 2009, 13:02
Auguri di buona Pasqua..
Foto Utentesalvatorekde
[78] Re: Resistori Equivalenti
Messaggioda Foto Utentesalvatorekde » 6 set 2009, 17:55
Non capisco come si mette il voltometro oppure amperometro in QUCS mi allegate un file che ci sia un circuito fatto con questo programma ?
dopo fatto il circuito esce una pagina bianca
[79] Re: Resistori Equivalenti
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 6 set 2009, 18:17
Devi scegliere "probes" dal menu a tendina
e inserirli nello schema
per la simulazione dovrai prima sceglierla da "simulazioni" e inserirla nello schema (simulazione dc per es. nel circuito riportato)
avviata la simulazione, la finestra che ti apparirà, è vero, sarà vuota, dovrai scegliere da "diagrammi" per esempio "tabella" ed indicare cosa ci vuoi vedere scritto, selezionandolo dall'elenco proposto
ottenendo, per es. nel nostro caso il seguente risultato
(che potrà essere copiato e incollato sulla finestra principale)
BTW voltmetro NON voltometro
[80] Re: Resistori Equivalenti
Messaggioda Foto Utentesalvatorekde » 6 set 2009, 19:12
Funziona! la tabella non avevo usato ecco...
Torna a “Elettrotecnica generale”
