Esercizi
[71] Re: Esercizi
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 19 giu 2010, 12:48
Sasuke ha scritto:Eh caro renzo te lo già detto che mi sopravaluti, io sono una checca in elettrotecnica,...
Stavolta te lo dico io, non ti sottovalutare, ... credimi :!:
... ho visto per esempio che non sei più caduto nel tranello delle perdite Joule :wink:
[72] Re: Esercizi
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 19 giu 2010, 12:50
Sasuke ha scritto:Posso chiederti cosa sia 0,995 che hai scritto al denominatore della Pa, o mi dirai che ho aperto poco il libro.. :D
No aspetta ci sono è il rendimento che hai supposto...
Con questa domanda, effettivamente, hai perso un sacco di punti :mrgreen:
no no non è il rendimento, ho tenuto conto delle perdite addizionali :!:
1-0.5/100=0.995
[73] Re: Esercizi
Messaggioda Foto UtenteSasuke » 19 giu 2010, 13:08
Bo sinceramente questo delle perdite addizionale non ho capito come te le ricavi, per trovarle dovrebbe servire la potenza assorbita e quindi sarebbero lo 0,5% della Pa, però nell'esercizio la Pa bisogna prima ricavarsela...
Foto UtenteSasuke
[74] Re: Esercizi
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 19 giu 2010, 13:15
Sasuke ha scritto:Bo sinceramente questo delle perdite addizionale non ho capito come te le ricavi, per trovarle dovrebbe servire la potenza assorbita e quindi sarebbero lo 0,5% della Pa, però nell'esercizio la Pa bisogna prima ricavarsela...
scusa, ma a matematica come andiamo ?
è lo stesso discorso di prima, senza le Pt come faccio a calcolare le PJ2 :?:
P_{a}=P_{T}+P_{J1}+P_{f}+\frac{0,5}{100}P_{a}\,\,\,\to \,\,\,\,P_{a}\left( 1-\frac{0,5}{100} \right)=P_{T}+P_{J1}+P_{f}\,\,\,\,
[75] Re: Esercizi
Messaggioda Foto UtenteSasuke » 19 giu 2010, 13:56
RenzoDF ha scritto:scusa, ma a matematica come andiamo ?
Meglio non parlarne...
Perché metti 1 nella formula?
Foto UtenteSasuke
[76] Re: Esercizi
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 19 giu 2010, 14:03
...ma, mi stai prendendo in giro ? :?
[77] Re: Esercizi
Messaggioda Foto UtenteSasuke » 19 giu 2010, 15:53
Renzo, il mio buco di memoria in matematica e anche il fatto che non ho mai fatto calcoli così con le potenze non mi hanno fatto capire un semplice passaggio, purtroppo come ho già scritto in precedenza il mio cervello è completamente fuso non ricordo certe cose che possono sembrare una cavolata anzi che sono una cavolata e questa ne è la prova, pensa che stavo facendo prima 1-0,5 e poi tutto diviso 100 e mi dava 0,005 e anche questo non riuscivo a spiegarmelo, va bè meglio finirla quà prima che tutto il mondo mi rida in faccia, adesso mi è tutto chiaro ho capito l'esercizio e ti ringrazio...
Foto UtenteSasuke
[78] Re: Esercizi
Messaggioda Foto UtenteSasuke » 20 giu 2010, 12:32
Esercizio:
Un trasformatore trifase ha i seguenti dati di targa:
Sn=25kVA fn=50Hz
V1n=10kV V20n=400V
P0%=1,5% cosφ0=0,25
Pcc%=2,5% cosφcc=0,42
Il trasformatore, alimentato su lato AT alla sua tensione nominale, funziona con frazione di carico 4/5 e cosφ2=0,8 (R-L).
Calcolare: i circuiti equivalenti completi lato AT e BT, la c.d.t. percentuale, la tensione sul carico, la potenza attiva erogata al carico, il rendimento, l'impedenza di ogni fase del carico, supposto equilibrato e collegato a triangolo.
[Risultati: R1cc=100,5Ω ; X1cc=217,1Ω ; R2cc=0,16Ω ; X2cc=0,345Ω ; G'0=3,75μS; B'0=14,5μS; G''0=2,34mS; B''0=9,08mS; ∆V%=4,19%; V2=383,3V; P2=15,35kW; η=0,952; Z2=23Ω]
Ho calcolato quasi tutti i dati, la ∆V% mi da 3,22V, il rendimento mi da 0,93, e non riesco a trovarmi la Z2.
Foto UtenteSasuke
[79] Re: Esercizi
Messaggioda Foto Utenteadmin » 20 giu 2010, 13:50
Sasuke ha scritto: non riesco a trovarmi la Z2.
Z_{2D}=3 \cdot \frac {U_2}{\sqrt {3} \cdot I_2}=3 \cdot \frac {383}{28,9}=23 \, \Omega
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[80] Re: Esercizi
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 20 giu 2010, 13:50
Sc=\dfrac{4}{5}S_{n}=\dfrac{4}{5}25=20kVA
I_{1}=\dfrac{Sc}{\sqrt{3}V_{1n}}=\dfrac{20}{\sqrt{3}\times10}=1,16A
I_{2}=kI_{1}=25\times 1,16=29A
\Delta V=\sqrt{3}I_{2}\left( R_{2cc}\cdot cos\varphi_{2}+X_{2cc}\cdot sin\varphi_{2}\right) =\sqrt{3}\times 29\left( 0,16\times 0,8+0,345\times 0,6\right) =16,8V
Adesso trova la c.d.t. percentuale e scrivi anche l'espressione letterale (e poi numerica) per trovare il rendimento.
Esercizio uno
Esercizio due
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
Disattivato su sua richiesta
