tracce e quesiti d'esame vari:reti in c.a.s.,circuti trifase
[71] Re: tracce e quesiti d'esame vari:reti in c.a.s.,circuti tri
Messaggioda Foto Utentemusica94 » 8 feb 2017, 23:24
g.schgor ha scritto:OK (avevo riportato male il valore di tensione)
Mi viene Vy=115V
Ora che la simulazione è impostata, posso leggere
tutti i valori che servono.
Grazie mille Foto Utenteg.schgor
A me la lettura del voltmetro viene \text{V}_\text{y}=127 \text{V}
La lettura del wattmetro \text{W}_\text{X}=-4136 \text{W}
\text{I}_\text{a}=50,5 \text{A}
\text{I}_\text{L1}=(-31,9-\text{j}37,5)
\text{I}_text{L2}=(-25,6-\text{j}30,8)
\text{I}_\text{L3}=(-57,3+\text{j}68,4)
Foto Utentemusica94
141 4 6
[72] Re: tracce e quesiti d'esame vari:reti in c.a.s.,circuti tri
Messaggioda Foto Utentemusica94 » 8 feb 2017, 23:36
IsidoroKZ ha scritto:Non c'e` nessun centro stella da spostare, non c'e` nessuna stella. Ci sono DUE resistenze collegate fra R e S e fra R e T, carico squilibrato. Se la concatenata e` di (mettiamo) 200V, e le due resistenze sono da 10ohm, ciascuna e` percorsa da 20A. Bisogna non imbrogliarsi con le fasi delle due correnti, il totale viene in questo caso 34.6A
Ok grazie!! :D
Foto Utentemusica94
141 4 6
[73] Re: tracce e quesiti d'esame vari:reti in c.a.s.,circuti tri
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 9 feb 2017, 9:04
Non mi ci ritrovo. L'unica cosa che torna
è la lettura del watt,etro (Wx=409W).
La mia lettura del voltmetro V (ai capi di R1-XC1)
è 115V (quindi Vy=66.6Y) e òa corrente
in R1 è perciò =6.397A (da cui la lettura del wattmetro)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[74] Re: tracce e quesiti d'esame vari:reti in c.a.s.,circuti tri
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 11 feb 2017, 9:57
Aspettavo una risposta.
Non interessa più la verifica dei risultati?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[75] Re: tracce e quesiti d'esame vari:reti in c.a.s.,circuti tri
Messaggioda Foto Utentemusica94 » 11 feb 2017, 18:11
La ringrazio Foto Utenteg.schgor, davvero ! per tutto quello che fate :D :D :-)
(può sembrare semplice retorica ma per me questo forum significa tanto...rappresenta un confronto con esperti, un solido punto di riferimento...spesso in classe non c'è tempo di vedere molti casi, di scendere nel dettaglio e si finisce con l'avere mille dubbi pur avendo seguito il corso e studiato. quindi GRAZIE =D> )
g.schgor ha scritto:Aspettavo una risposta.
ho sostenuto lo scritto l'altro giorno...comunque ho provato a rifare il procedimento...ma non trovo quei risultati...
p.s. chiaramente se possibile avevo pensato di postare la traccia per verificare il procedimento
Foto Utentemusica94
141 4 6
[76] Re: tracce e quesiti d'esame vari:reti in c.a.s.,circuti tri
Messaggioda Foto Utentemusica94 » 12 feb 2017, 18:55
Gradirei confrontare i risultati...e il procedimento...
L'esercizio trifase d'esame è il seguente:
DATI
\text{XC}=20 {\Omega}
\text{RC}=10 {\Omega}
\text{A}=15 \text{A}
\text{RL} = 1 {\Omega}
\text{XL} = 25 {\Omega}
\text{RS} = 15 {\Omega}
\text{XS}=30 {\Omega}
Il circuito in figura, alimentato da una
terna simmetrica diretta di tensioni, è a
regime sinusoidale.
Per esso determinare:
2.1) la lettura del voltmetro \text{Vx};
2.2) la lettura del wattmetro \text{Wx};
2.3) la lettura dell’amperometro\text{Ax}.
Foto Utentemusica94
141 4 6
[77] Re: tracce e quesiti d'esame vari:reti in c.a.s.,circuti tri
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 12 feb 2017, 21:49
Con la corrente dell'amperometro A
si può trovare la corrente di linea
e poi la tensione di fase.
Hai già i rusultati?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[78] Re: tracce e quesiti d'esame vari:reti in c.a.s.,circuti tri
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 12 feb 2017, 23:21
Vuoi i risultati (ma non ho tempo per la soluzione)?
[79] Re: tracce e quesiti d'esame vari:reti in c.a.s.,circuti tri
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 13 feb 2017, 8:11
Il procedimento di calcolo è abbastanza semplice.
Eccolo in Mathcad Exprwss;
Qualche spiegazione:
La corrente di linea (IL) ai ricava da quella del triangolo RC+XC,
qyuind il valore di Wx, osservando che questo misura la potena attiva dissipata in RL.
Con IL si ricava anche la tensione di fase (Vf), trasformando
il triangolo in stella ed aggiungendo RL+XL,
Con la tensione Vf si ricava quella concatenata (Vx)
ed infine si determinano le correnti in RS+XS
sommandole per ottenere Ax.
E' tutto.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[80] Re: tracce e quesiti d'esame vari:reti in c.a.s.,circuti tri
Messaggioda Foto Utentemusica94 » 13 feb 2017, 9:13
Ok grazie mille Foto Utenteg.schgor :D :D :D
Rivedo i calcoli...
P.s. a breve inserisco il primo esercizio della traccia d'esame
Foto Utentemusica94
141 4 6
